查看: 6760|回复: 10
[原创] datasheet与版图PIN数目不同
发表于 2013-9-14 01:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
44资产
datasheetPIN数32与版图照片PIN数42,是不是主要因为:a.加了很多额外的VCC、GND压焊点?
b.一个电源引脚用了两个压焊点?
或者别的什么原因?
最佳答案
查看完整内容
double bonding, triple bonding有些针测的pin也可不封 单颗芯片可以兼容不同的封装,比如设计44pin封装,向下兼容40pin,32pin等
发表于 2013-9-14 01:06:41 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-14 02:18:34 | 显示全部楼层
你说的b一般都在规划之内,我有见过某些公司的芯片对内和出口类型不同,即在封装上缩减引脚以降低性能,例如14b的ADC就引出了12个输出
发表于 2013-9-14 09:20:28 | 显示全部楼层
power/ground pad double bond or triple bond. and specially in the corner of the chip, dummy pad or double bond pad is required.
 楼主| 发表于 2013-9-14 15:36:46 | 显示全部楼层
power/ground pad double bond or triple bond. and specially in the corner of the chip, dummy pad  ...
fuyibin 发表于 2013-9-14 09:20
   那我怎么把datasheet和版图照片的PIN对应起来呢~~~~
 楼主| 发表于 2013-9-14 15:38:14 | 显示全部楼层
单颗芯片可以兼容不同的封装,比如设计44pin封装, ...
 楼主| 发表于 2013-9-14 16:43:26 | 显示全部楼层
你说的b一般都在规划之内,我有见过某些公司的芯片对内和出口类型不同,即在封装上缩减引脚以降低性能,例如 ...
发表于 2013-9-14 20:10:53 | 显示全部楼层
回复 6# istart_2002
   这个没人能告诉你怎么对应关系,好好分析,猜吧。  比如探针扎过的,就可能是针测用的,电源地旁边的有可能是double bonding之类的。。。。
 楼主| 发表于 2013-9-15 00:14:38 | 显示全部楼层
回复  istart_2002
   这个没人能告诉你怎么对应关系,好好分析,猜吧。  比如探针扎过的,就可能是针 ...
longqingshan 发表于 2013-9-14 20:10
   怎么不能分析呢~线粗的是电源、地啊,再看接到N管、P管把电源地分出来,再按顺序把别的PIN填进去~
发表于 2013-9-15 00:24:39 | 显示全部楼层
istart_2002 发表于 2013-9-15 00:14
芯片开盖后,在没去bonding前,拍个清晰的bonding图,确定引脚1的位置,再和spec对照,那就什么关系都清楚了。
反向公司好像还可以拍X-ray,不开盖就可以知道里面的bonding了。
GMT+8, 2025-4-12 23:02 , Processed in 0.026358 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
