楼主: 幸福的小彬
[求助] 求助:比较器后的RC网络有什么作用?有图。
发表于 2013-6-28 13:11:15 | 显示全部楼层
I guess the designer want to use RC filter the glitch of  camparator.
发表于 2013-6-28 14:37:25 | 显示全部楼层
回复 7# 幸福的小彬
C是15/15*4的电容,值约178fF?
这个值有点问题,一般不会这么小的
发表于 2013-6-28 14:38:33 | 显示全部楼层
Cap是什么做的?
MOS还是MIM,PIP,其他
我估摸着Cap怎么也有1pF以上,甚至可能10pF。
整个RC很大了
 楼主| 发表于 2013-6-28 16:00:17 | 显示全部楼层
fuyibin 发表于 2013-6-28 13:11
是啊,这个非常有可能啊,谢谢提示,我再去学习一下怎样用RC滤掉毛刺。
 楼主| 发表于 2013-6-28 16:08:34 | 显示全部楼层
Cap是什么做的?
MOS还是MIM,PIP,其他
整个RC很大了
semico_ljj 发表于 2013-6-28 14:38
Cap是mip吧,具体的值是可能不同,我也不是很确定。请问一下滤波跟去掉毛刺是不是同一个意思啊,如果是去掉毛刺要这么大的RC值吗?
 楼主| 发表于 2013-6-28 16:19:25 | 显示全部楼层
回复 11# fuyibin
http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=332768&highlight=%C3%AB%B4%CC
如上所说,好像反相器就可以去毛刺,我这图中正好也有反相器,那RC还是用来去毛刺的吗?
发表于 2013-6-28 16:26:20 | 显示全部楼层
回复 7# 幸福的小彬
   这么说吧,电平翻转的时候,buffer里会有个瞬态上下管子都处于导通状态,这个时候,对于电源来说需要瞬间输出个大电流。从能量角度理解,V*I*t是能量的单位,I很大,所以瞬间能量很大。电源会发生过冲或者欠冲。其次,cmos电路的输入信号毕竟是通过栅电容耦合的,这个信号也可以通过栅极耦合回输入端。所以可以带着电源和输入信号一起飘。加了RC网络以后,电平翻转时,电阻接电容端的信号不如接buffer端信号翻转的快,对电容的充电电流被电阻限制,降低了I,减小瞬时能量。   从滤波角度来说,这是个低通,滤除了高频信号,电源在高频段的过冲也降低。由于栅极电容很小,只有高频信号能耦合过去,所以滤波以后输入端的信号飘的也小。
 楼主| 发表于 2013-6-28 16:59:08 | 显示全部楼层
回复  幸福的小彬
   这么说吧,电平翻转的时候,buffer里会有个瞬态上下管子都处于导通状态,这个时 ...
hszgl 发表于 2013-6-28 16:26
谢谢了,比之前理解的清楚一些,感觉你的考虑角度比较高。我需要些时间来消化一下。
发表于 2013-6-28 20:39:32 | 显示全部楼层
回复 15# 幸福的小彬
R和C的值首先要清楚
 楼主| 发表于 2013-10-8 18:13:39 | 显示全部楼层
谢谢各位!我终于弄懂了RC滤波的作用了,它接在比较器的后面,是因为两级开环比较器在小信号(即两个输入信号非常接近)时,延时会很大,导致输出不确定(既不是高电平,也不是低电平),出现振荡(毛刺),所以RC主要就是用来滤掉这些毛刺的。
GMT+8, 2025-10-5 13:49 , Processed in 0.018092 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
