查看: 7947|回复: 14
[求助] 开关电容放大器的输入DC工作点的问题! 求大神们拯救
发表于 2013-4-2 23:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我的电路, Opamp是一个cascode single input output的一级放大.
这是从一个paper得到的电路, 上面写的是Sreset闭合, 输入端建立DC工作点.
我的VDD是5V, Input output DC点都是2.5V, 但是我跑仿真输出的波形是类似于这个鸟样(下图)
(仿真忘截图了, 随便手画个大概波形样子)
为啥输出波形是一直往上飘的呢? 等到Sreset一闭合output=2.5,然后断开, 输出还是这样,一直这样周期变化
是不是开关频率要足够大才行?(顺便问下开关频率如何定?)
难道输入端还要单独给一个DC bias么? 感觉Sreset一闭合再打开 Cf的电压不会突变, 应该可以在输入提供一个DC偏置点
 楼主| 发表于 2013-4-3 23:17:37 | 显示全部楼层
有人帮帮忙么
 楼主| 发表于 2013-4-5 12:12:20 | 显示全部楼层
等人解救...
发表于 2013-4-8 16:50:45 | 显示全部楼层
或许是时钟频率太高所致,把开关时钟降低些,再看看结果
 楼主| 发表于 2013-4-8 23:13:41 | 显示全部楼层
回复 4# yearslater
    谢谢解答...
这个结构本身有没有问题呢? 我总感觉电路不太对, 有点不稳定
还有就是时钟频率应该怎样决定呀?
发表于 2013-4-9 01:02:44 | 显示全部楼层
post the whole schematic.
 楼主| 发表于 2013-4-11 04:46:54 | 显示全部楼层
回复 6# widlarfan
    opamp就是上面2个PMOS 下面2个NMOS的单级cascode input是最下面的NMOS的gate
发表于 2013-4-11 07:52:04 | 显示全部楼层
check the OP of your ckt connected in unit gain structure.
发表于 2013-4-11 07:55:25 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-11 08:21:25 | 显示全部楼层
系统稳定吗?静态工作点稳定吗
GMT+8, 2025-11-23 13:45 , Processed in 0.393531 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
