楼主: 飞扬紫百合
VCS2011编译外部UVM库的问题
发表于 2012-12-26 17:40:19 | 显示全部楼层
多谢大神,UG. -DVCS找到了,在Makefile_vcs中,可以编译了
发表于 2013-3-4 20:32:14 | 显示全部楼层
回复 8# maggady
您好,请问下宏定义是加在哪的,谢谢哈
发表于 2013-3-28 21:59:23 | 显示全部楼层
回复 10# maggady
   加上-DVCS 这个optional还是不行 ,有谁知道怎么fix? 麻烦说的详细一点,Thanks
发表于 2013-3-28 22:01:11 | 显示全部楼层
回复 8# maggady
   你最后这个问题fix了吗 ?谢谢回答  着急用
发表于 2013-3-29 08:44:23 | 显示全部楼层
回复 14# kuaihuoren
   直接用Makefile_vcs中的命令编译
 楼主| 发表于 2013-3-30 10:28:52 | 显示全部楼层
回复 14# kuaihuoren
    I have just added "-DVCS", and done
发表于 2013-7-24 22:39:57 | 显示全部楼层
the same questions!
发表于 2013-9-25 19:30:17 | 显示全部楼层
回复 1# 飞扬紫百合
    hi,
我用vcs201103编译uvm-1.0p1时出现了语法错误,请问是怎么回事吗?
Parsing included file '/root/MyTools/vcs2011/doc/examples/uvm-1.0p1/src/dpi/uvm_dpi.svh'.
Parsing included file '/root/MyTools/vcs2011/doc/examples/uvm-1.0p1/src/dpi/uvm_hdl.svh'.
Error-[SE] Syntax error
  Following verilog source has syntax error :
  "/root/MyTools/vcs2011/doc/examples/uvm-1.0p1/src/dpi/uvm_hdl.svh", 47:
  token is 'parameter'
  parameter int UVM_HDL_MAX_WIDTH=`UVM_HDL_MAX_WIDTH;
1 error
3:29:07 (snpslmd) IN: "VCSCompiler_Net" root@localhost.localdomain
这和宏定义有关吗?
thanks
发表于 2013-10-16 17:30:22 | 显示全部楼层
可以把整个命令贴出来看看嘛??
发表于 2013-10-16 17:31:59 | 显示全部楼层
回复 16# 飞扬紫百合
可以把整个命令贴出来看看嘛??
GMT+8, 2025-6-30 20:54 , Processed in 0.022056 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
