查看: 8815|回复: 5
[求助] 关于芯片电源防反接的设计如何实现?
发表于 2013-3-11 13:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的一个芯片设计需要芯片有防反接功能,我查询了很多资料都是PCB级在电源端串接一个正向二极管来实现。请问:1、芯片耗电极少的情况下,这个二极管可以集成到芯片中么?集成进来的话,电源端的ESD怎么做?
        2、有没有其他的办法能实现这个功能?
多谢诸位!
发表于 2013-3-11 19:52:17 | 显示全部楼层
在电源和地之间接一个大比例的反向的二极管接法的mos管(一般NMOS)。各工艺厂提供的ESD 参考建议里都会有。
 楼主| 发表于 2013-3-12 08:18:02 | 显示全部楼层
多谢hszgl兄回复,但是这里的情况您可能没有仔细想一下。。。
我这里需要在电源端串接一个二极管或者二极管接法的mos管作为防反接器件,那么整个logic部分的nwell以及其他的PAD部分的保护nwell都只能接到这个二极管的阴极。。。那问题就来了。对地的ESD放电通道是不变的。但是对系统电源的ESD通道上反接了那个二极管。这样,对电源通道如果要形成有效保护的话,近似的讲就是要击穿两个串联的PN节,这个可能是个问题吧?
PS:我忘记交代了,这个芯片基于标准的低压cmos工艺,P型衬底Nwell工艺。
发表于 2013-3-18 20:05:21 | 显示全部楼层
回复 3# Silver_aries
   我说了如果你看下ESD设计方案指导就会很明了。在电压pad和地pad之间也会一个反向的二极管接法的MOS电路。这样的话一旦反接,二极管接法的MOS就会导通,将电流旁路掉,从而起到保护主体电路的作用。如果你一定要用像分立元件那样的串联接法,可以考虑采用横向PNP结构,C极接地,E级和B极在N-WELL中,漏电流的影响不会太大。至于画法,请查看foundry提供的design ruler。
发表于 2013-5-28 11:42:40 | 显示全部楼层
   比如电源和地的PAD之间接一个截至的NMOS,如果电源和地接反,这个NMOS导通,电流会很大,旁路主体部分的电流?这个NMOS估计先挂了吧?
发表于 2013-5-30 15:43:03 | 显示全部楼层
回复 5# lonemy
   如果反接,这个mos管就是个正向二极管接法的mos。能通过多少电流是这个mos管的尺寸决定的。只能说尺寸不够的话起不到旁路效果。怎么会挂?你想多了。当然,这个管子毕竟只是ESD管,不是专用于防反接的。在片内设计防反接电路建议用隔离的PN结(NPN管)。但是要求能通过整个电路的电流,这个PN结面积就会很大。
GMT+8, 2025-9-22 07:20 , Processed in 0.030279 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
