查看: 8231|回复: 13
CYCLONEIY EP4CEMini板子,自己动手
发表于 2013-3-18 16:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子介绍
板子大小:6.5cm*6.5cm  深蓝色4层板,板厚1.6mm!小巧强悍!之所以不惜代价用4层板,主要考虑到板子上面有5对差分信号,不但信号更稳定,速度更高,而且更加简洁,拥有自己的参考平面,信号完全可以稳定跑到150M或者更高。可能你买的双层板FPGA也能跑红外,也能跑数码管,也能跑液晶,但是,他的IO口信号绝对跑不上150M。
FPGA芯片:
         EP4CE22E22C8N,EP4CE15E22C8N
         EP4CE10E22C8N,EP4CE6E22C8N
         板子四款兼容。
配置芯片:
   64Mbit 配置芯片,可以存放多个程序。更能实现CycloneIV的多程序Remote System功能支持jic下载,上电自动加载程序,也可以腾出更多的空间作为FLASH存储器使用。
板子功能:
   1、支持5V到9V直流电源输入,可以用废弃USB线自己引出两根线通过电脑USB口供电
   2、6个贴片LED灯,可以做跑马灯实验。一个贴片按键,可以做复位。
3、JTAG接口,可以直接下载JIC程序文件到配置芯片里面。掉电不丢失程序。
4、2个有源晶振,其中一个贴50MHZ,还有一个空着供使用者自己选择贴片。另外,有差分时钟和单端时钟输入IO口。
5、18B20温度传感器,可以测试温度,最经典的温度传感器。
6、KSM603红外接收,可以接受红外遥控器。通过红外遥控控制板上LED灯闪烁,当然你也可以控制其他。
7、YM177T LCD显示屏接口(板子背面),1.7寸LCD 128RGB*160显示。(价格不包含液晶屏,需要液晶屏可在拍时候联系)
8、5路差分信号线,包括2路差分时钟,3路差分IO口,可以作为输入或者输出,不需要差分的可以当做IO口用(100欧姆并联电阻自己焊接)
9、其余IO口全部采用排针引出,包括全局时钟线,PLL输出等。另外,3.3V、2.5V、1.2V,GND等电源也通过排针引出。可供自主开发。
TOP
TOP
还有多余,需要板子的旺旺联系!http://item.taobao.com/item.htm?id=20678996946
发表于 2013-3-20 13:40:52 | 显示全部楼层
收藏了,好多东西要学习呀~
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2013-3-28 22:06:13 | 显示全部楼层
hao~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
发表于 2013-3-30 16:02:10 | 显示全部楼层
厉害!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-4-1 21:29:04 | 显示全部楼层
不错,做做挺好玩的
发表于 2013-4-5 23:35:05 | 显示全部楼层
很强大的样子
发表于 2013-4-7 05:10:47 | 显示全部楼层
thanx for study material
发表于 2013-5-9 23:52:54 | 显示全部楼层
明显楼主是来推销板子的啊
发表于 2013-5-12 11:35:29 | 显示全部楼层
厉害  推销板子的
发表于 2013-5-19 21:24:25 | 显示全部楼层
回复 1# qiuyuxin
   厲害!
GMT+8, 2025-12-5 09:25 , Processed in 0.020752 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
