查看: 24113|回复: 49
[求助] Sigma-Delta ADC SNR仿真时频谱中出现了输入信号的各阶谐波,求解答
发表于 2013-3-1 17:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在做一款连续时间的Sigma-Delta ADC。系统设计为单环3阶3位电流反馈,并采用了半周期延时补偿。现在遇到的问题是仿真SNR时,频谱中出现输入信号的各阶谐波,使得在接近DC处的噪声很大,系统SNR上不去。输入信号频率为500K。 IDEAL_SNR.PNG
上图为matlab系统建模后的理想频谱。可以达到87.6dB。
这张图是实际的电路仿真的频谱。可以看到在DC,1M,1.5M处出现可谐波。SNR只有71点几dB。
请问如何会出现这样的现象?
发表于 2013-3-1 17:11:58 | 显示全部楼层
我记得1次谐波是非线性引起的,2次谐波是非对称引起的,1.5次呢?
发表于 2013-3-1 17:58:51 | 显示全部楼层
DAC开关时候把信号卷进来的,DEM没做吧?
没看到DC的谐波啊
 楼主| 发表于 2013-3-1 17:58:51 | 显示全部楼层
回复 2# jiang_shuguo
    我的输入信号中心频率是500K的,没有出现1.5次的啊。
发表于 2013-3-1 20:03:17 | 显示全部楼层
信噪比60多一些,实际电路做的与理想差的多一些啊
 楼主| 发表于 2013-3-1 20:09:21 | 显示全部楼层
回复 4# kwankwaner
我现在仿真的时候DAC用的是理想的电流源。我反馈回路中用了三个DAC,当然反馈电流不一样。电路工作的时候反馈电流是一直存在的。您说的DAC开关是指的什么时候开关?还有就是我不太懂您说的DEM是什么意思?
发表于 2013-3-2 17:52:10 | 显示全部楼层
回复 6# hustlsc
    我说的开关是实际电流镜的开关,DEM是校准电流镜失配的模块,既然你说是理想的,那么和这个没关系。可是你帖子说是实际电路阿。。。
    你最好说明哪些是理想哪些是实际的?
 楼主| 发表于 2013-3-2 19:14:46 | 显示全部楼层
回复 7# kwankwaner
现在仿真时用的除了电流源之外其他都是实际电路。包括放大器、比较器和DAC驱动电路。我也尝试着改变滤波器的参数寻找问题大根源,发现没有用,都会出现相同的情况。
 楼主| 发表于 2013-3-2 19:16:36 | 显示全部楼层
回复 5# lindis
是啊,就是遇到这个问题了。如果解决这个问题,估计会达到80dB左右吧。
发表于 2013-3-2 23:20:51 | 显示全部楼层
回复 8# hustlsc
    其他不变,你把运放换成理想的仿一下,看看结果再说
GMT+8, 2025-12-4 17:41 , Processed in 0.025798 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
