楼主: guoweiqust
[求助] mipi 物理层是什么
 楼主| 发表于 2013-2-6 09:29:40 | 显示全部楼层
回复 10# tangchaojie
    谢谢啊,硬件层面的恶PHY不知道是什么,比较抽象啊,呵呵
发表于 2013-2-6 12:01:42 | 显示全部楼层
回复 11# guoweiqust
首先明确一下,你自己是做什么的(软件还是硬件),(因为现在用到MIPI接口的应该是手机上比较多),如果是软件方面的,就不用管它是什么,即使有问题也是硬件方面来处理的。
PHY=物理层。如果还是不是太理解的话,建议你看看TCP-IP协议,这个协议里面的层表较多,或许对你理解什么叫“层”的概念有很大的帮助。
Camera Interface Specifications(MIPI IF))
以前手机的Camera大多是这种并口线,(因为像素低,所以需要传输的数据量不会太大)
下面是MIPI的接口用于Camera,实在不理解,你就直接把下图你所看到的理解为物理层就OK了。
 楼主| 发表于 2013-2-6 18:29:36 | 显示全部楼层
回复 12# tangchaojie
    谢谢啊,有空看看tcp-ip协议,了解一下层的概念
发表于 2013-4-29 13:48:25 | 显示全部楼层
   和那种tcp分层的概念类似,但是感觉没有tcp那么多内容。。。不过这个mipi针对不同的设备有不同的协议,显得有点杂。。。
发表于 2013-4-29 13:48:27 | 显示全部楼层
回复  tangchaojie
发表于 2013-5-17 10:35:11 | 显示全部楼层
mipi的物理层是进行电平转换的,在差分信号于逻辑电平间进行转换,本身不关心发送接受的内容
发表于 2013-7-20 09:54:51 | 显示全部楼层
学习了。。。
发表于 2014-1-17 18:16:11 | 显示全部楼层
csi 和dsi是完整的spec,都是分层的,不过物理层是基本通用的,即D-PHY, any help?
发表于 2014-3-19 13:43:42 | 显示全部楼层
csi用于接摄像头,dsi用于接显示接口
发表于 2015-9-20 07:27:11 | 显示全部楼层
MIPI-DSI 转HDMI 芯片推荐ADV7533
优势和特点
•        低功耗MIPI/DSI接收机
•        低功耗HDMI/DVI发送器,便携式应用的理想选择
•        2/3/4通道DSI接收机
•        每通道支持最高800 Mbps的传输速率
•        80 MHz工作频率支持从480i到1080p (30 Hz)的所有视频和图形分辨率
•        可编程双向色彩空间转换器
•        支持标准S/PDIF,适用于最高192 kHz的立体声LPCM或压缩音频
•        支持最高192 kHz的2通道、无压缩、LPCM I2S音频
•        片上MPU及 I2C 主机可执行EDID读取和HDCP操作;通过中断和寄存器报告HDMI事件
•        I2C 和HPD I/O具有5 V容差,无需额外器件
产品详情
ADV7533是一款多功能视频接口芯片。ADV7533提供一个移动行业处理器接口/显示串行接口(MIPI®/DSI)作为输入端口,一个高清多媒体接口(HDMI®)作为数据输出,采用49引脚晶圆级芯片规模封装(WLCSP)。显示串行端口(DSI)输入最多提供四条MIPI/DSI数据通道,每条通道最大传输速率可达800 Mbps。DSI Rx仅在DSI视频模式下工作。HDMI Tx支持像素时钟最高可达80 MHz的视频分辨率。
ADV7533内置可选的嵌入式HDCP密钥,可以安全传输HDCP 1.3协议规定的受保护内容。
ADV7533支持x.v.Color™(全音域元数据),颜色范围更宽。
ADV7533支持S/PDIF和双通道I2S 两种音频格式。高保真双通道I2S能够以最高192 kHz的采样速率传输立体声。S/PDIF可以传送立体声LPCM音频或压缩音频,包括Dolby® Digital和DTS®。
ADV7533还整合了一些其它特性,例如:用于读取EDID的I2C主机,以及I2C和Hot Plug™(热插拔)检测引脚兼容5 V电压等,这些都有助于简化系统设计、降低成本。
ADV7533采用先进的CMOS工艺制造,提供节省空间的49引脚WLCSP表贴封装,符合RoHS标准,额定工作温度范围为-10℃至+85°C。
应用
•        移动系统
•        蜂窝手机
•        数码摄像机
•        数码相机
•        个人媒体播放器
•        游戏
•        样品申请和批量 请电方式13480757143  QQ:794843349
GMT+8, 2025-10-30 07:17 , Processed in 0.024795 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
