楼主: 钐钐
[求助] 关于带隙基准
发表于 2012-12-26 05:28:45 | 显示全部楼层
回复 9# 钐钐
非要用电阻替代,假如供电电压够高,那是完全可以的,如果替代得对,就变成另一个常用的电路了。
发表于 2012-12-26 05:58:40 | 显示全部楼层
文中图1就是个用电阻的例子,有兴趣可以看看。
JSSC07 A Sub-1-V Low-Noise BGR.pdf
1.74 MB, 下载次数: 28 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2012-12-26 14:05:35 | 显示全部楼层
回复 9# 钐钐
    画版图的话,你说谁比较方便?考虑到面积
发表于 2013-1-20 13:08:02 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2013-1-21 18:28:12 | 显示全部楼层
回复 12# ygchen2
那个只能叫没有电流源,电阻还是起个放大正温度系数的作用。
发表于 2013-1-21 19:26:01 | 显示全部楼层
如果你会忽略PSRR的话,你可以用电阻。
但是 即使你会调整适当的电阻值,你得用比较大值的电阻。
这样的话尺寸效率不好。
还有实际设计上,PSRR 很重要。
所以为了提高PSRR这个电路也与A1 构成boostup电路。
发表于 2013-1-21 20:52:02 | 显示全部楼层
考虑电阻受工艺的影响,这样的电路不大可取吧
发表于 2013-1-22 23:09:10 | 显示全部楼层
回复 15# cyl
能否把用电阻做“电流源”的电路拿出来分享一下?
发表于 2013-1-23 11:15:12 | 显示全部楼层
回复 18# ygchen2
    还真没见到过;电阻的作用很单纯,就是放大正温度部分的。
发表于 2013-1-24 00:51:49 | 显示全部楼层
实际上那个电路里的电阻既提供支路电流,同时又提供部分电压Iptat*R,后者才是所讲的“放大正温度部分”。
而前者却正是本贴讨论主题。
GMT+8, 2025-11-1 02:23 , Processed in 0.017468 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
