查看: 4847|回复: 6
[资讯] Cadence采用FinFET技术流片14纳米芯片
发表于 2012-11-22 13:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
(辰汉电子)该14纳米产品体系与芯片是ARM、Cadence与IBM之间在14纳米及以上高级工艺节点上开发系统级芯片(SoC)多年努力的重要里程碑。使用FinFET技术以14纳米标准设计的SoC能够大幅降低功耗。
“这款芯片代表了高级节点工艺技术的重要里程碑,通过三家公司多名专家的密切合作实现,”Cadence硅实现部门高级副总裁Chi-Ping Hsu说,“FinFET设计为设计者们带来了巨大的优势,不过也需要高级晶圆厂的支持,还有IP与EDA技术,以应对诸多挑战。Cadence、IBM与ARM合作解决这些难点,并开发了一个产品体系,能够支持多样化产品设计的14纳米FinFET开发。”该芯片是设计用于检验14纳米设计基础IP的建构模块。除了ARM处理器外,SRAM存储器模块和其他模块也包含其中,提供了基于FinFET的ARM Artisan?物理IP的基础IP开发所需的描述数据。
    “每次进入更小的工艺节点都会出现新的挑战,需要SoC设计产业链上的行业领袖们深入合作,”ARM物理IP部门副总裁兼总经理 Dipesh Patel说,“在14纳米设计中,很多围绕FinFET的挑战,以及我们和Cadence与IBM的合作,主要都在于结局如何让14纳米FinFET设计更可靠而有经济可行性。”
    ARM设计工程师采用一个ARM Cortex-M0处理器,使用基立于IBM 绝缘体上硅(SOI)技术的14纳米FinFET技术,它提供了最佳的性能/功率配置。采用全面的14纳米double patterning与FinFET支持技术,工程师可使用Cadence技术设计FinFET 3D晶体管芯片。
    “此14纳米测试芯片的流片是我们用FinFET在SOI上利用其内置电解质隔离法获得的重大进展,”IBM半导体研发中心副总裁Gary Patton说,“实际上,Cadence与ARM已经在设计解决方案上进行合作,成功实现了这块基于IBM FinFET技术的测试芯片的流片。我们将继续合作,在14纳米及以上工艺全面应用的SOI FinFET设备中实现卓越的功耗、性能与多样性控制。”
    为获得成功,工程师需要14纳米与FinFET规则检查的支持,以及改良的时序分析。芯片是使用Cadence Encounter Digital Implementation(EDI)系统以ARM 8-track 14纳米FinFET标准单元库实现的,该标准单元库采用Cadence Virtuoso工具进行设计。EDI系统提供了执行基于14纳米FinFET型DRC规则的设计所需的高级数字功能,并采用了全新GigaOpt优化技术,实现FinFET技术带来的功耗与性能优势。此外,该解决方案还使用完整的经过产品验证double patterning纠正实现功能。Encounter Power System、Encounter Timing System与Cadence QRC Extraction提供了14纳米时序与功率签收功能支持14纳米FinFET架构。
发表于 2012-11-22 21:48:13 | 显示全部楼层
科技进步真的很快哦
发表于 2013-8-30 16:05:48 | 显示全部楼层
不错,将来的科技不可小看
发表于 2013-9-6 10:22:47 | 显示全部楼层
没资产了,
发表于 2016-8-24 16:49:03 | 显示全部楼层
怎么办了,。。。。。。。。。。
发表于 2017-3-17 18:11:04 | 显示全部楼层
回复 1# wangcao0603
Thanks!
发表于 2018-9-19 00:53:49 | 显示全部楼层
thank you for sharing
GMT+8, 2025-12-18 22:48 , Processed in 0.023739 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
