登录 注册
手机短信,快捷登录
楼主: zhouyunye195
[求助] lvs command file定义三极管的问题(急)
发表于 2012-11-7 10:22:46 | 显示全部楼层
回复 7# zhouyunye195
    是的。
 楼主| 发表于 2012-11-7 15:49:52 | 显示全部楼层
回复 10# zero_0
    真不是随便哪个极都行,如:横向pnp,nwell做b极,nwell里的两个p+分别做c、e极,这种结构貌似就只能用nwell加mark层作为识别层,不过楼上可以用p+加mark层试下,我用P+怎么也识别不出来
发表于 2012-11-8 10:06:36 | 显示全部楼层
回复 12# zhouyunye195
    不一定就是哪个极,你可以定义得复杂点,比如:
            bjtpnp = ((nwell AND mark) INTERACT pdiff > 1
    其实应该更复杂,只要能认出是这个device就好。
    个人觉得横向PNP用emitter定义更好,当然device_layer要定义得比emitter更复杂。
    不过我实在不能理解怎么共用基极和发射极,你说的跟我理解的共基极和共发射极并不一样;难道说一个NWELL里面有3个p+??
发表于 2012-11-8 11:13:25 | 显示全部楼层
其实识别层就是要确定你选择的这个层是唯一性的,不会和你要提取的三极管之外的管子的识别层产生矛盾就行。如果一个识别层不够,你可以再增加一个识别层
 楼主| 发表于 2012-11-8 16:01:37 | 显示全部楼层
回复 13# zero_0
   有4个p+,其中3个是c极,一个是e极,nwell是b极,也就是通常指的二分之一、三分之一的器件,zero_0这种结构你用c极加mark做识别层可以识别出器件么?
 楼主| 发表于 2012-11-8 16:05:57 | 显示全部楼层
回复 14# randysong
    唯一性这点是这样,但是像这种结构的三极管如用c极加mark做识别就是不行,randysong你可以试下用c极做识别看能否行?结构:nwell做b极,nwell里面的两个p+一个是c极另一个是e极。
发表于 2012-11-9 09:29:48 | 显示全部楼层
回复 15# zhouyunye195
    关于工艺方面我还是理解不了,怎么知道是一个emitter和三个collector,而不是两个emitter和两个collector。
    OK, 如果你可以区分出来,那将你的理解写成 command file 就好了。如果可以的话,请把 layout 贴图,那么我想会有人具体帮你解决这个问题的。
发表于 2012-11-9 09:37:41 | 显示全部楼层
你的mark层是怎么画的?识别是肯定能识别的,只是语句有点复杂罢了。一个mark层不够,你可以增加一个mark层。比如markbjt覆盖整个三极管区域定义该器件为三极管,markc层覆盖C极,定义该区域为集电极,这样不就可以了?以前我写过各种三极管的提取语句。很久没有自己写了,所以现在无法给你写出来,你自己按照这个思路去写一下试试,我相信肯定是可以提取出来的。
 楼主| 发表于 2012-11-9 15:19:33 | 显示全部楼层
回复 17# zero_0
   根据面积判定,一般这种结构emitter在中间,collector分布在emitter周围,且emitter面积一般是最小的
 楼主| 发表于 2012-11-9 15:26:17 | 显示全部楼层
回复 18# randysong
如markbjt覆盖整个三极管区域定义该器件为三极管,那还是有问题啊,这种共射、共基极的结构如果这么定义只能识别出一个bjt吧?但是其实是三个bjt,现在的问题是怎么才能把这种结构识别出是三个bjt?
GMT+8, 2026-2-17 11:08 , Processed in 0.128771 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
