查看: 17820|回复: 15
[讨论] LDO相位裕度和负载瞬态
发表于 2012-10-25 16:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个无片外电容的LDO,用的是2003JSSC的一个DFC的频率补偿结构。
现在在负载0-100mA的范围内相位裕度都有60°-90°
但是在跑负载瞬态响应的时候还是会振荡,这是什么原因?
负载在1us内从0突变到100mA的时候还好,但是100mA突变到0的时候就水了。。。
DFC
DFC
负载瞬态0-100mA
负载瞬态0-100mA
负载瞬态100-0mA
负载瞬态100-0mA
发表于 2012-10-25 22:40:22 | 显示全部楼层
LDO小电流时相位裕度最差。这说明你的电流输出电流小时相位裕度不行。可以在输出节点旁路个NMOS diod,这样浪费点功耗,但不会使Power PMOS 的gm太小。
 楼主| 发表于 2012-10-26 09:17:58 | 显示全部楼层
但是用stb仿真的时候,空载时的相位裕度也有60度喔...
发表于 2012-10-26 11:53:55 | 显示全部楼层
相位裕度大于60度也不能说明环路就稳定,有的环路相位裕度大于30度就很稳定,有的环路相位裕度大于70度,输出还会震,stb是静态的,小信号的,并不能完全反应大信号的转换过程,tran最可靠
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-26 20:26:57 | 显示全部楼层
回复 4# qerqing
     楼上说的好!最好也要看下增益裕度,看下trans的各种建立过程。
 楼主| 发表于 2012-10-27 19:22:02 | 显示全部楼层
回复  qerqing
lwjee 发表于 2012-10-26 20:26
这样的话要往哪个方向调喔?刚发现空载时候的增益裕度只有6dB。
现在负载电流从100uA突变100mA,从100mA突变至100uA不会震荡,
从50uA突变的话是阻尼震荡。
而从0A突变至100mA是阻尼震荡,从100mA突变到0A就一直震荡了
发表于 2013-1-18 13:29:52 | 显示全部楼层
请问这个问题解决了吗?刚好我也碰到了,如何解决这个增益裕度的问题?
发表于 2013-4-8 02:45:32 | 显示全部楼层
在小电流的时候相位裕度最差,增益最高,可以将主极点降低,以避免次极点进入GBW,一家之言仅供参考。
回复 7# aircraft
发表于 2013-4-9 03:33:18 | 显示全部楼层
相位裕度大于60度也不能说明环路就稳定,有的环路相位裕度大于30度就很稳定,有的环路相位裕度大于70度,输 ...
qerqing 发表于 2012-10-26 11:53
    所言甚是,小信号只能做参考。
发表于 2014-10-6 11:03:44 | 显示全部楼层
回复 9# xyn777
   对,小信号不能反映出完整的过程。
GMT+8, 2026-1-5 16:22 , Processed in 0.159880 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
