查看: 5924|回复: 12
[求助] ee240 lecture 4中的问题
发表于 2012-10-3 21:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ee240 第四课中,给出了这样的一个电路来测nmos当vds在一定范围内波动时的增益变化,如图device sizing1.然后接下来就说得到device sizing2的图,在vds比较大的地方,如1.2v之后,增益会下降,但是我自己搭了一个电路,却发现增益会一直在增加的,是否这两个图无关联?
device sizing1
device sizing1
device sizing2
device sizing2
 楼主| 发表于 2012-10-3 21:25:56 | 显示全部楼层
自己顶一个
 楼主| 发表于 2012-10-3 21:40:13 | 显示全部楼层
回复 1# 黄礼茉
测试電路和得到的曲线
 楼主| 发表于 2012-10-4 17:28:54 | 显示全部楼层
感觉和工艺库相关
发表于 2012-10-4 20:39:23 | 显示全部楼层
应该是选的模型的问题,试试50nm的器件;2um的器件没有该效应(50nm和2um的器件模型不一样,不能简单设置沟道长度),50nm等短够器件因为DIBL,Impact ioning等效应,输出电阻会随Vds的增加而减小。仅供参考。
 楼主| 发表于 2012-10-6 21:30:18 | 显示全部楼层
回复 5# iWeiguo
    知道它为何下降我觉得就够了,看了几遍才听出来
发表于 2012-10-7 05:10:22 | 显示全部楼层
你所用的管子Ids~Vds曲线翘尾巴是在vds多大时出现的?试试看在那个电压范围是否能看到这个现象。
 楼主| 发表于 2012-10-9 14:29:13 | 显示全部楼层
回复 7# ygchen2
    我明白你的意思了,要产生这样的现象是需要足够大的vds的,而我之前仿的那个电压还不够,而且不同的工艺产生这样现象的vds也不一样,我用的65nm的管子,ee240用的好像是0.18um的管子,所以我开始以为尺寸小了,产生这样现象的vds会很小,但是实际仿真没出这样的结果,后来我增大电压,看到增益确实开始下降了,但是这个电压已经有5v多了,一般不會有这样的电压加到漏端,所以感觉自己做了没意义的事
发表于 2012-10-9 15:37:16 | 显示全部楼层
回复 5# iWeiguo
    同意所说的
发表于 2012-11-12 21:23:23 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-9-15 14:06 , Processed in 0.018673 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
