查看: 15237|回复: 25
[讨论] 开版第三贴 有多少人在用SCR进行ESD防护,有没有遇到Latch-up的问题
发表于 2012-9-24 09:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,欢迎大家踊跃发言。
发表于 2012-9-28 22:46:01 | 显示全部楼层
没, 测试良好, 超过8KV.
发表于 2012-9-29 12:45:32 | 显示全部楼层
楼主把你的SCR的情况发上来看看啊。。。。。
 楼主| 发表于 2012-9-29 13:06:44 | 显示全部楼层
回复 3# analogmind 用过LVTSCR, LSCR, 以及改变HVMOS, DMOS的结构形成的SCR,还没有遇到过latchup的问题。
下图是曾经做过的LVTSCR, 从tlp看,Vh的电压非常低,低于正常工作电压5V,但是Vt1接近Bvds,因为最大工作电压达不到Vt1,所以没有遇到latch-up的问题
LVTSCR
LVTSCR
发表于 2012-10-7 08:35:58 | 显示全部楼层
回复 4# jian1712
    楼上的TLP曲线看,应该是的hold电流达到250mA的缘故所以没有遇到latch up的问题。
BV高其实是没用的,谁也不 能保证在实际应用是不出现高于BV的干扰出现,一旦出现就有latch up风险。
scr避免latch up有两条思路:1、提高holding voltage 2、提高holding current.
发表于 2012-10-7 16:40:08 | 显示全部楼层
5楼说的holding current应该是trigger current吧,只要电流未达到就不会进入holding区域
发表于 2012-10-26 10:37:22 | 显示全部楼层
对于SCR的防latch up设计如4楼所说,
如果holding电压低于工作电压,当电路正常工作时,如果出现扰动,那么还是很可能闩锁的。所以防闩锁设计的主要考虑4楼说的那两个方向
一般,holding电压低于工作电压都是很容易闩锁的
发表于 2013-3-7 10:40:10 | 显示全部楼层
没人接着讨论了么?如何提高holding电压或者电流呢?
提高holding电压会造成SCR器件功耗过大,发热明显。不提高又容易在带电情况下打ESD发生latchup
发表于 2013-5-8 10:01:53 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-9 15:22:31 | 显示全部楼层
提高holding 电压的方法:可以采用cascode结构,或者在scr的阳极加上diode,等等
GMT+8, 2025-11-18 00:56 , Processed in 0.020102 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
