楼主: bigb24
cadence IC6151&MMSIM10安装
发表于 2012-9-9 00:42:52 | 显示全部楼层
回复 1# bigb24
伟大的楼主啊,为什么我运行virtuoso&时会出现    $ bash: /EDA/IC6151/tools/dfII/bin/virtuoso: /bin/ksh: 坏的解释器: 没有那个文件或目录     错误提示,环境变量就是按照教程设置的,我的安装目录是 /EDA/IC6151,而且我进到toos/dfII/bin里面时可以找到virtuoso的那个脚本链接文件,选在终端中运行也没报错。 求解答啊,谢谢!
发表于 2012-9-9 09:57:35 | 显示全部楼层
回复 43# pandafeeder
    安装ksh
命令好像是 yum install ksh
或者是 sudo apt-get install ksh
发表于 2012-9-9 19:00:07 | 显示全部楼层
回复 44# ruanyuiven
   ksh装了,现在的状况是   $ bash: /EDA/IC6151/tools/dfII/bin/virtuoso: 权限不够,用sudo virtuoso& 无错误结果,软件也不启动...
发表于 2012-9-10 11:11:38 | 显示全部楼层
回复 45# pandafeeder
    是安装的时候没设置安装目录的权限么?
chown  用户名  /安装目录
chmod 777 /安装目录
 楼主| 发表于 2012-9-10 12:20:23 | 显示全部楼层
回复 43# pandafeeder
    这个问题我记得也遇到过。你是在自己的home文件夹下并行建立了一个EDA吧。这个文件夹的权限修改过之后也没有安装成功,我建议你还是在自己的Home文件夹下安装好一些。
发表于 2012-9-10 12:35:21 | 显示全部楼层
回复 47# bigb24
    我是在跟目录下建的EDA,权限777,home目录没空间了....
发表于 2012-9-10 19:59:59 | 显示全部楼层
回复 47# bigb24
   考到home路径下了,对应的环境变量也改了,还是不行。。。。:提示
pandafeeder@PANDA:~/cadence/IC6151$ virtuoso&[1] 2699
pandafeeder@PANDA:~/cadence/IC6151$ virtuoso:找不到命令
[1]+  退出 127              virtuoso
但疼死了
发表于 2012-9-10 20:26:32 | 显示全部楼层
Ubuntu11.10用不了吗....悲剧,这是缺少什么环境.....
virtuoso:   ERROR: Unrecognized platform.
virtuoso:          Make sure that your current host architecture and OS are
virtuoso:          supported by Cadence for the application: virtuoso.
virtuoso:          If you contact your Cadence representative, please provide the
virtuoso:          following information:
virtuoso:              - cds_plat returned:
virtuoso:                  /home/pandafeeder/cadence/IC6151/tools/dfII/bin/virtuoso[78]: .[658]: /home/pandafeeder/cadence/IC6151/tools/bin/cds_plat: not found [No such file or directory]
virtuoso:              - on platform: Linux PANDA 3.0.0-25-generic #41-Ubuntu SMP Mon Aug 13 17:59:54 UTC 2012 i686 i686 i386 GNU/Linux
发表于 2012-9-10 21:18:16 | 显示全部楼层
这个cds_plat 需要csh,安装csh,然后跳到OA出错。
发表于 2012-10-10 14:33:27 | 显示全部楼层
谢谢,学习一下
GMT+8, 2025-12-14 03:31 , Processed in 0.016490 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
