查看: 5037|回复: 8
[求助] cadence告诉求助,急
发表于 2012-8-29 22:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改LSW中的图层文件后出现问题,导致打开icfb出问题,错误如下:
       每次打开icfb必须现在相应文件夹复制一个display文件才能打开。不知道这个该如何解决。
发表于 2012-8-30 09:11:46 | 显示全部楼层
回复 1# zgln1234
目录下缺少显示颜色文件:display.drf。IC5141工具中搜索一下。也可以用工艺厂家提供的。
 楼主| 发表于 2012-8-30 16:53:27 | 显示全部楼层
回复 2# bingled
   因为我们用的是服务器,每个人每次打开都要先复制一个display文件,这样很麻烦。有没有办法随便一个文件夹下不用复制display文件都可以加载icfb。
发表于 2012-8-30 22:26:33 | 显示全部楼层
cadence这点确实可以做的更好点,分.tf和display.drf,laker就整合在一起,.tf就搞定了.
发表于 2012-8-30 23:41:04 | 显示全部楼层
在 cdsenv里设置下环境变量 试试
发表于 2012-8-31 09:58:24 | 显示全部楼层
楼上提供了一个思路,在IC5141中查找cdsenv和cdsinit文件,拷贝到用户账号下,文件改名为.cdsenv和.cdsinit。或者,做好一个cell或模块,把该cell或者模块的路径加载到cds.lib中,新的cell或模块直接touch to到已有的cell或模块上。
发表于 2012-8-31 17:55:45 | 显示全部楼层
应该是init类似文件中的display的路径没设对吧~~library下的libInit也查一下~~
发表于 2012-9-3 14:41:50 | 显示全部楼层
应该在你的库里加上显示文件
发表于 2014-5-7 19:32:25 | 显示全部楼层
学习是不是用默认的就可以了?菜鸟飘过
GMT+8, 2025-12-5 23:37 , Processed in 0.018196 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
