查看: 2913|回复: 5
[求助] pll open loop behavior simulation
发表于 2012-8-24 13:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题  锁相环的开环特性 幅度和相位裕度怎么仿出来?求高手指点
发表于 2012-8-24 14:58:51 | 显示全部楼层
图中用vccs和vcvs建立了pll的简单模型,楼主可以把自己设计的PLL中Icp,LPF,Kvco(注意模型中的单位是hz/v,如果是w/v,前面的2pi增益去掉就可以了)和N的参数加到模型中,在输入端口加ac源仿真幅频特性就可以了。
发表于 2012-8-24 21:35:35 | 显示全部楼层
用 MATLAB.
 楼主| 发表于 2012-8-28 11:09:35 | 显示全部楼层
回复 3# myoklover
    谢谢!
 楼主| 发表于 2012-8-28 11:12:01 | 显示全部楼层
回复 2# wuzl423
    非常感谢,vco那块的电容C是干什么用,怎么设置,另外 这个模型可以加噪声吗?
发表于 2012-8-28 11:36:17 | 显示全部楼层
回复 5# dhyai
PLL 传输函数:
H(s)= Icp/2pi * H_lpf(s) *  Kvco/S * 1/N
    那个电容代表 1/S ,C=1
这个只能简单反应下开环的幅频特性,想看性能的东西,就用matlab吧。
GMT+8, 2025-11-10 19:52 , Processed in 0.024075 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
