查看: 14863|回复: 12
[求助] 用irun跑uvm,如何用debussy 和 dump fsdb
发表于 2012-8-7 13:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,有谁知道在uvm 中 如何用debussy 和 dump fsdb waveform 吗?多谢~~
发表于 2012-8-7 23:20:42 | 显示全部楼层
依然是在top层的initial语句里面添加相应的函数,如果想要追踪class里面的属性,还需要额外的设置,网上有相关的方法,不过没有尝试过。
 楼主| 发表于 2012-8-22 18:54:46 | 显示全部楼层
回复 2# gaurson
    请问是在initial里边添加什么function呢?我们开发的各个uvm component 里边会包含很多的function 或 task,是添加这些吗?这个问题困扰了好久了,麻烦解释一下啊,多谢~~
发表于 2012-8-22 23:14:23 | 显示全部楼层
就是添加dump波形文件的函数,$fsdbDumpfile类似这样的系统函数,和UVM没有关系,只要在top里面加入即可,具体函数的使用,可以参考debussy的使用手册,里面应该有的。
发表于 2012-8-24 16:36:14 | 显示全部楼层
回复 2# gaurson
啊?网上哪里有相关资料呀?每次没办法看class内的变量,调试起来很困难哪
发表于 2012-8-25 22:39:50 | 显示全部楼层
搜索一下看看吧,亿涛里面好像就有。debussy或者verdi如何观察uvm里面的变量。
 楼主| 发表于 2012-8-31 09:02:26 | 显示全部楼层
回复 6# gaurson
    OK,多谢你了,你说是这个函数啊fsdbDumpfile,这个我用过是在tcl加入:call fsdbDumpfile {"twave.fsdb"};  call fsdbDumpvars 0 {"dnif_top"}; 应改就可以了。但是只能dump design,对于env 的class 还是dump 不了,只能看log,调试起来是有点麻烦,我去亿涛里边再找找,麻烦有谁找到了,在这回个帖啊,多谢~~
发表于 2012-8-31 14:57:25 | 显示全部楼层
回复 6# gaurson
弱弱的问一声:亿涛是什么呀?
发表于 2012-9-1 22:42:01 | 显示全部楼层
就是本论坛,我记得有一篇关于如何在verdi中观察class中成员的帖子。
发表于 2012-10-9 10:10:12 | 显示全部楼层
同问啊!我在top里加上$fsdbDumpfile类似这样的系统函数,还是没有波形产生啊
GMT+8, 2025-10-3 10:05 , Processed in 0.019837 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
