查看: 3436|回复: 7
[求助] 驱动上层软件无法发现pci设备总线号、设备号、功能号。
发表于 2012-4-18 16:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动上层软件无法发现pci设备总线号、设备号、功能号。可能是什么原因。是不是和REQ#和GNT#仲裁有关
发表于 2012-7-19 13:01:33 | 显示全部楼层
这和REQ/GNT毫无关系。
这是,CPU在poll每一个Dev,如果,ICE没有办法看到PCI Dev,那么意味着没有接好。在ICE调过后,再用Drv找PCI Dev,那是因为Drv每有load到OS中。
 楼主| 发表于 2012-10-16 11:22:21 | 显示全部楼层
回复 2# jingli888ca
    谢谢我就是想是哪个信号线没有连接好的哦?IDESEL DEVSEL 都是有跳变的。说明这两个信号线是连接对的??
发表于 2012-10-26 19:01:37 | 显示全部楼层
什么型号的设备?PLX ? IDT?
发表于 2012-10-30 08:29:21 | 显示全部楼层
搞不定 搞不定
发表于 2012-10-31 09:18:04 | 显示全部楼层
回复 3# yangyang1224
    信号又没有连接好,不需要用软件来看,你应该使用万用表量一下同段即可。
发表于 2013-1-17 22:14:48 | 显示全部楼层
IDSEL和TRDY都有吗?看看信号的电平正常不?
我遇到IDSEL电平被拉低了,最后换了根地址线就能扫描到PCI设备了
 楼主| 发表于 2013-12-5 16:39:08 | 显示全部楼层
好了没问题,是时序的问题
GMT+8, 2025-12-23 20:41 , Processed in 0.020556 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
