查看: 4457|回复: 5
[求助] PLL出现了周期滑步现象,附图,欢迎一起讨论。。。
发表于 2012-7-12 22:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-7-13 09:58:00 | 显示全部楼层
is this a problem?
发表于 2012-7-13 14:12:49 | 显示全部楼层
如果你是说前面的牵引过程,那是没问题,减小带宽会削弱所谓周期滑步现象。
发表于 2012-7-13 15:53:03 | 显示全部楼层
转换频率时在锁定过程中出现的滑步是正常的,滑步的主要原因是PFD的Ip/相位曲线不是一条直线,而是锯齿线,另一个次要的因素是相位比较不是时刻进行的,是以鉴相频率fref取样的。
带宽和滑步没有任何关系,窄带只是滤掉了滑步的高端频谱,使波形圆滑了,好看一点而已
 楼主| 发表于 2012-7-13 17:22:38 | 显示全部楼层
回复 3# magicfire
    上面那张图是PLL从未锁定到锁定的过程,这个是指牵引过程吗,那个时间是不是叫pll的setting time?下图是张锁定后频率的切换过程,没有出现滑步的现象。 2012-07-13 17-12-55_10.43.31.png
那说明锁定后频率切换一般不会出现滑步,是不是啊?
 楼主| 发表于 2012-7-13 17:27:30 | 显示全部楼层
回复 4# lgy747
   国半那本书上将环路带宽在(1/100,1/10)的参考频率,如果小于百分之一的参考频率,会出现周期滑步。还有大的频率切换会出现周期滑步,这是啥原因?谢谢解答。
GMT+8, 2025-12-19 00:11 , Processed in 0.021173 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
