登录 注册
手机短信,快捷登录
查看: 10541|回复: 18
[求助] 求助,UHF rectifier 设计
发表于 2012-6-21 14:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计900M rfid的rectifier中,
(1),如何正确仿真rectifier的输入阻抗?
(2),在rectifier的输入阻抗随着负载和源端不断变化的情况下,如何给rectifier加入合适的匹配网络,并尽量减小阻抗失配的影响?
(3),如果一直存在着阻抗失配,能量得不到有效传输下,那么如何才能正确评估rectifier的真正效率?
(4),在设计rectifier中,要经常使用到哪些仿真办法和仿真工具?
 楼主| 发表于 2012-6-22 15:35:01 | 显示全部楼层
回复 1# dscd1900
   没人感兴趣吗?欢迎讨论和指导。
发表于 2013-5-26 16:39:39 | 显示全部楼层
我认为通过仿真的方法来确定输入阻抗是不可靠的,或者可以考虑最大最小负载电流对于阻抗的影响,阻抗失配的情况应该是存在的,并且不同的天线结构会有不同的辐射阻抗,因此天线和tag之间的匹配网络的Q值也会改变,进而影响tag的input voltage,因为voltage multiplier的效率还和输入幅度有关,所以这是一个反复迭代的过程,不容易通过仿真来得到精确的结果
 楼主| 发表于 2013-5-28 13:56:40 | 显示全部楼层
请问有什么合适的办法来确定rectifier的效率吗?如何仿真呢?
发表于 2013-7-5 01:34:08 | 显示全部楼层
回复 4# dscd1900
你准备用什么软件仿真?
发表于 2013-9-5 16:19:03 | 显示全部楼层
请问这个问题您解决了么,目前也被困扰,求指教,谢谢了
发表于 2013-9-9 13:50:30 | 显示全部楼层
回复 5# ft1983
   朋友你好,我也遇到这个问题了,真心求指教,请问您有什么好的仿真办法么,现在一头雾水
发表于 2013-9-10 02:34:30 | 显示全部楼层
可以试试用ADS来仿,或者用cadence里面的power source,总之输入源要是power,而不能仅仅用普通的AC voltage。
发表于 2013-9-10 11:02:06 | 显示全部楼层
我也被这个问题困扰了很久,输入阻抗可以用cadence里面的port源进行sp仿真,可以看S11和Z参数,应该还是比较准确的,但是效率的问题现在还是一头雾水
发表于 2013-9-10 15:25:56 | 显示全部楼层
回复 8# ft1983
   谢谢,恩,我用port仿的,ads没用过,我仿仿试试
GMT+8, 2026-2-17 11:08 , Processed in 0.175306 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
