楼主: lu61488327
[求助] pcell接触孔问题
发表于 2012-6-1 21:59:16 | 显示全部楼层
楼主怎么把我想看的内容屏蔽了,郁闷
发表于 2012-6-7 17:47:56 | 显示全部楼层
我之前做PCELL也是有这个问题,但是居中并不好用,因为你有时候要共源漏,我记得我当初是设了一个值,调节孔的个数。然后共源漏的时候,孔不是错位的。
发表于 2012-6-7 22:51:12 | 显示全部楼层
这个问题我已经完美的解决了达到了pdk的效果。
发表于 2013-11-5 10:25:42 | 显示全部楼层
回复 22# xxelement
楼上能把你解决的方案写成稿子发到我邮箱,好吗?谢谢邮箱:312755541@qq.com
发表于 2014-9-3 00:02:37 | 显示全部楼层
回复 10# 大飞 跪求大神给指导一下用什么资料学习代码实现pcell比较靠谱?谢谢~
发表于 2017-2-16 10:19:00 | 显示全部楼层
回复 8# lu61488327
    我实践了上面说的方法,但接触孔仍然不对称呀!
发表于 2017-2-16 10:22:11 | 显示全部楼层
回复 23# 843071455
    求大神指导,怎样解决这个问题呢?
发表于 2017-3-3 12:43:17 | 显示全部楼层
坐等24楼大神公布方法
发表于 2019-7-19 17:56:23 | 显示全部楼层
我来回复一个吧,其实要使孔等间距分布,就是先算出总共需要多少个孔 也就是 pcRepeatY =(fix(W - 2enc - cont) / (cont + space)  +1)
W是沟道宽度, enc是孔到AA距离, cont是孔大小, space是孔间距。
然后就是根据实际W算出一个合适的孔step,这样孔的分布就均匀了 。pcStepY = (W - 2enc + space) /pcRepeatY
这样得到的孔重复的step 即为关于W的平均值。也就是孔平均分布了。
发表于 2019-8-7 16:39:00 | 显示全部楼层
如果不是很复杂的管子建议使用QCell直接做简单易行。
GMT+8, 2025-12-14 05:38 , Processed in 0.019024 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
