查看: 8062|回复: 13
[求助] 关于采样开关的问题
发表于 2012-3-28 08:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁可以帮帮我:采样开关除了bootstrap之外,还有比较好用的吗?
发表于 2012-4-12 23:49:06 | 显示全部楼层
用charge pump drive.
发表于 2012-4-15 00:01:48 | 显示全部楼层
你的采样开关用在什么上面,什么要求?
 楼主| 发表于 2012-4-17 08:39:36 | 显示全部楼层
用于实现AD的精确采样
发表于 2012-4-17 22:55:03 | 显示全部楼层
呵呵,我用的是在10位的采样当中的,精度要求不高
发表于 2012-4-18 03:41:58 | 显示全部楼层
transmission gate
 楼主| 发表于 2012-4-18 07:44:11 | 显示全部楼层
回复 6# bananawolf
    能具体说说吗?不胜感激!
发表于 2012-4-18 10:57:28 | 显示全部楼层
你的 A/D 是那類 ??
一般 flash A/D preamp 是用 different amp
用 parastic Cap +  sample/hold cap 來做到..
如果是  SAR  或是 pipeline  則用電容+ Transmission gate Sample/Hold
 楼主| 发表于 2012-4-18 13:38:23 | 显示全部楼层
回复 8# peterlin2010
    我是用在同步SAR AD里的用于对信号采样的开关,一般的MOS开关的导通阻抗会随输出信号变化,于是就用了自举式开关,可以固定导通电阻,使采样的信号较好地跟随原信号。
我的问题是,我想用一种不同的能实现精确采样的开关,但不知道还能用什么。
坐等指点,谢谢哈!
发表于 2012-4-18 14:11:59 | 显示全部楼层
=> 用 cmos  還會嗎
一般CMOS  VON >> VTH  阻抗可以夠低些
而且 會會考慮到 switch Rds_on ??
以前碰過不會做 sar  RD ,  R2r 用的resistor 太小
   CMOS  switch  Rdson 太大影響到精度..
一般都是要讓 r2r ladder resistor >> Rds_on
GMT+8, 2025-9-17 13:41 , Processed in 0.019926 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
