查看: 5357|回复: 10
[讨论] 帮我看看这个电容的干什么用的?
发表于 2012-3-26 15:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人说那个电容 用来产生 斜坡的。就是能检测电感里的电流。
我想知道它这是如何检测 如何产生斜坡的?
发表于 2012-3-26 16:01:14 | 显示全部楼层
不晓得哦·
发表于 2012-3-26 16:15:50 | 显示全部楼层
在高压DCDC中,功率管一般是LDNMOS管,这个电容是在SW端为高时,把驱动电压泵上去,保证驱动NMOS的GATE比SW高。
发表于 2012-3-26 18:33:19 | 显示全部楼层
并不是用来检测电流的,检测电流的电路集成在芯片中,BS你直接看成比SW高5V的电源就可以了。
 楼主| 发表于 2012-3-26 23:50:25 | 显示全部楼层
终于搞清楚这个功能了。
专业的名称为自举。  电流检测也清楚了。得好好想想
这是个电流型的DCtoDC的?   怎么看他是不是电流型的?
发表于 2012-3-29 20:41:19 | 显示全部楼层
回复 5# shangyouqiang
这个是自举电容,这是因为high side mosfet是NMOS的缘故,若果是PMOS做上管,则不需要此电容,当然目前的技术,也只能是NMOS做上下管。
主要是为了在下管导通时充电,在下管关闭时提供比NMOS的S极高Vcap的电压,起到BST作用,维持NMOS上管饱和。
至于电压型还是电流型。。。。。。目前基本都是双环反馈的,输出分压那部分就是电压反馈,检测电感电流那部分就是电流反馈。
所有外部元件都可以通过IC的规格书来计算得到。
你可以试试推导一下。
 楼主| 发表于 2012-3-30 12:51:53 | 显示全部楼层
我刚刚看了 精通开关电源设计 一书,刚刚更新了我对电感特性的了解。了解里面的r  Ipp参数。
这是我以前没有想过的问题。 很有吸引力。
不过 我没有学过运放,对反馈频率特性不了解只能慢慢来了
发表于 2012-4-5 16:17:29 | 显示全部楼层
恭喜你自己弄明白了,还是要自力更生呀!
发表于 2012-4-12 23:54:37 | 显示全部楼层
自举电路,自举电路FD有一篇不错的讲解
发表于 2012-4-19 16:44:56 | 显示全部楼层
bootstrap 电容?
GMT+8, 2025-11-28 21:51 , Processed in 0.021986 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
