返回列表 发新帖
楼主: DruculaC
[讨论] 高方阻值的poly电阻
 楼主| 发表于 2012-3-22 13:45:30 | 显示全部楼层
回复 9# semico_ljj
    那个GPsab就是poly电阻。。
 楼主| 发表于 2012-3-22 13:51:28 | 显示全部楼层
回复 10# fuyibin
   你说的是不是MS,LO等工艺,如下表所示。但是我用的是EE工艺,我怀疑是不是hrpoly用来做EEPROM的栅极了。所以导致没有高阻poly了。。。 33.jpg
发表于 2012-3-22 14:08:25 | 显示全部楼层
原来这样啊,我用mixed signal的,eeprom的就不知道了
这个poly应该只是做 salicde block 但是没有做implant block
所以这个应该还是 P+ or N+ poly,方块电阻自然就很小
 楼主| 发表于 2012-3-24 10:10:21 | 显示全部楼层
回复 13# fuyibin
   看来是这样的了,我要悲剧鸟。。。
发表于 2012-3-24 10:18:21 | 显示全部楼层
回复 14# DruculaC
trim res是什么电阻,建议你仔细读design rule,搞清楚这些电阻类型,看看需不需要多用mask
 楼主| 发表于 2012-3-27 10:12:33 | 显示全部楼层
回复 15# fuyibin
   需要多用mask,不过EEPROM总是要用的,所以也还好。
发表于 2012-3-27 10:48:56 | 显示全部楼层
好像是有高阻的
发表于 2014-5-23 20:43:41 | 显示全部楼层
加上SAB后既然方块阻值变那么大,看来片外trim res还是不能加SAB了,foundry没提供片外trimming rule真头疼啊......下周就TO了......
GMT+8, 2025-6-6 15:48 , Processed in 0.090176 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCached On.
