查看: 38260|回复: 60
[修善版]Silvaco在linux下的安装方法
发表于 2012-3-10 17:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
2012.03.10
貌似图片复制不了,有照片版请看附件 修善版linux版安装教程.doc (6.2 MB , 下载次数: 568 )
(注:“//”开头的步骤可以略过。/**/部分是我个人的注释,不是程序段。windows的步骤要做,linux的也要做,因为linuxsflm服务是从windows中获取的。这个安装版是我在某个安装版本上改的,我只修改了其中一部分,所以像用户名称什么的可能不一样,但是安装思路是一致的。)
[修善版]Silvacolinux下的安装方法
                                       ——提供给要学习silvaco软件的各位
背景:
我原本就有虚拟机,虚拟机下有个Centos,试过在Centos下安装silvaco,但是没有成功,但是这并不代表说Centos下安装不了silvaco,其实真相我不知道。另外,安装redhat,再在redhat下安装silvaco,我用了大概三天半的时间,时间主要是花在后面的silvaco软件的启动问题上。因为网络上流行的,也就是我修改的原版,它后面解释的不是很清楚,也有解释错的,所以害我用了很多时间,不断在网络上搜索问题啊,不断的尝试程序调试啊。出现的第一个问题,也是终极问题就是
SFLM Transport ErrorHost unreachable ,connection timed out
后来终于在某论坛高人的指点下,我才意识到要在windows下安装某个程序(TCAD),以获得SFLM服务,才能在linux下正常启动silvaco
另外,有一点需要强调的就是在最后设置要用到的IP地址是主机的IP,而不是VMnet8的。
本文只是为了让后人能够更顺利的完成silvaco的安装而写,并不存在对原作者的挑衅。希望大家都能谅解。
假如编写中有问题还请大家提出来,我会尽快核正,以免误了后人。
正题:
安装windows xp版本的silvaco ,这个网上都有:
1、安装TCAD 2007.04(就是文件名含有“TCAD”的exe文件),安装过程中出现与“license”相关的选项勾上(印象中只有一项,并且是在弹出的第一个框里),password的写123456就行了。然后在系统服务里停止含有sflm的服务进程。
2、把rpc.sflmserverd.exe拷贝到下面的路径:(下面的文件名仅类似,libTCAD安装后出现的)\lib\rpc.sflmserverd\8.0.3.R\x86-nt替换原来的文件。
3、在同一个文件夹下运行含有sflmexe程序。
4IE打开 http://127.0.0.1:3162,在页面的下方可以看到 Machine IDs,也就是SFLM_ID,例如,Machine IDs: xyj-PC-82f05588-27ec6a96,其中xyj-PC-82f05588-27ec6a96就是SFLM_ID了)
5、修改Silvaco.lic中下面的一行,用你的SFLM_ID替换XXX,记得点保存。
LM_HOSTIDS XXX
6、拷贝修改后的Silvaco.licetc文件夹下
7IE打开 http://127.0.0.1:3162,点左栏Install new license(s), 点右下边的install saved file,点浏览,添加刚才修改过的Silvaco.lic,NEXT後出现
SFLM has installed the specified license file
"C:\WINDOWS\var\opt\sflm/licenses/Silvaco_12345.6.lic".
         Silvaco_12345.6 has licenses for server(s):
        xyj-PC-82f05588-27ec6a96           /*
你的SFLM-ID*/
注意:偶爾會有找不到lic伺服器的問題,由於lic伺服器每隔一段時間會出錯重起,你需要等待它重启後才能用。
//8、检查license状态,所有license现在应该正常可用了。
9XP系统下,启动silvaco deckbuild,软件提示“working directory is invalid ....Examples 里面提供的文件也不能运行,同样提示无效路径.(没关系的,不用理)
在安装主目录下新建一个work文件夹就OK了,Windows版安装成功。
//10、设置局域网其他用户到该PCip地址获取license
所有人应该正常可用。
(我需要提出的是:如果你是vista用户请注意,虽然xp版本的也能使用,不过要注意如何操作,在开启和关闭服务的时候如果不能关闭,也就是复制破解exe覆盖文件时不能覆盖,请注意请在关闭和开启服务时右击“以管理员身份运行”,这样就能正常使用了。)
二、安装VMware 5.5虚拟机及redhat系统
1.从网上下载VMware 5.5(及注册码)及redhat系统
2.安装VMware 5.5,输入注册码,重启电脑。
VMware 5.5不支持vista用户,使用vista的请注意应当下载VMware 6.5以上版本。)
3.新建虚拟机file->new->new virtual machine
4.直接下一步
5.选择Typical 下一步
6.选择系统点linuxredhat linux->下一步
7.选择安装的路径以及虚拟机名
8.网络模式选择NAT模式
9.选择虚拟机分配的空间(8G以上)
我分配了12G
10.选择镜像文件,双击CD-ROM,选择redhat三张iso文件的第一张光盘文件(或者选择使用光盘安装)
(vista 用户若安装6.5以上版本,不需要在此选择镜像,在新建虚拟机的时候会让你选择)
11.start开始运行虚拟机安装光盘镜像,开始安装虚拟机系统,直接回车
12.选择skip
14.选择简体中文,下一步
15.键盘选择,us English
16.一定要选择ps/2鼠标,无论你是笔记本还是台式机,一律选择ps/2鼠标,如果选usb 鼠标后面鼠标会不听话
17.直接下一步,选择自动分区,——>是(因为在虚拟机上运行,不会格式化硬盘数据,不必担心,直接自动分区格式化就行了),不停地下一步。
18.设置根root用户密码,并安装软件包(你可以选择默认,也可以自定义),继续下一步
要记住此密码
19.开始安装软件包,安装完第一个镜像文件会让你插入第二张光盘
20.选择vm-->settingsàcd romà浏览选择第二张光盘镜像iso
(注意看看connected有没有打勾,不打勾不能继续安装)
21.选择第三张光盘镜像,方法同上
22.点否——>我不想创建引导盘
23.选择默认虚拟显卡
24.在选择显示器之前我先提醒大家先做好备份,一面显示器选错了,重启没有图形界面
snapshot
,可以看下备份方法,如果安装不好,可以选择revert snapshot来恢复备份
选择显示器,台式机选择一个型号相仿的就行了,如果笔记本,就选择一个频率在60hz左右的就行了。你可以看下一步,有没有选择1024*76824真彩色,如果没有请重新选择显示器。(型号配置后能找到上面两个参数那说明这配置没问题)
25.一直下一步,重启进入欢迎界面
26.进入登录界面,用户名root,密码( 你刚开始安装系统时输入的根root密码)
(也可以是别的名字,如xyj,此时可以设置别的密码,但是xyj是普通用户,而root是超级用户,前者没有修改根目录的权限,而后者有。建立普通用户,是为了维护系统的稳定性,但是权限低,修改文件麻烦;而超级用户,权限高,可以修改任何文件,但是容易造成系统文件缺失或失效等。选择哪种,自己看,我选择第一种,因为我不想有重装这危险。)
三、安装VMware-tools
1.vmàinstall vmware-tools,系统会自动打开一个文件夹,里面有两个文件(不一定两个都是压缩文件)
2.gz后缀的文件复制到虚拟机目录下,并卸载光盘
我放在/目录下
右击打开终端   输入
       umount   /dev/cdrom
/*超级用户#下卸载,转入超级用户的密码就是root密码,终端中输入密码它不会显示,但是它会验证密码的对错*/
3.那终端最小化,待会再用。直接点那gz后缀的压缩文件,鼠标右键直接解压,解压后会出现vmware-tools-distrib文件夹。
4.在终端中转到vmware-tools-distrib,假如该文件所在路径是/home/xyj/vmware-tools-distrib,那么在终端中输入cd /home/xyj/vmware-tools-distrib
/*指令之间有没有空格符是不一样的,要注意留空格*/
再输入./vmware-install.pl
(开始安装vmware-tools,一直enter下去,直到分辨率的选择————我的安装貌似不用再选分辨率呢)
5.选择分辨率(推荐使用1024*768),选择其他可能会重启后无图形界面,或者不符合屏幕
还是一句话,可以在选择前做好备份工作,可以备份很多次
6.重启虚拟机
注意:关闭虚拟机必须先关闭操作系统,再关闭虚拟机,否则系统可能会出现问题。
如:打开虚拟机进入系统时出现:Unable to open kernel device "\\.\Global\vmx86": 系统找不到指定的文件. Did you reboot after installing VMware Workstation?
尝试关闭虚拟机,然后在cmd下输入命令:net start vmx86cmd刷新后再开启虚拟机。
四、安装silvaco
1.要将silvaco文件复 制到虚拟机,要建立共享,通过此文件夹进行windows与虚拟机之间的文件传输,共享方法如下
Vmàsettingsàoptionsàshared folderàadd
选择silvaco所在文件夹及自己设置的共享的名称
2.共享后可在/mnt/hgfs/目录下找到此文件夹,复制silvaco linux版本安装文件至虚拟机
我新建了个文件夹/eda
3.同上,对那安装文件,鼠标右键点解压文件
4.关于开通虚拟机网络的相关设置。
打开终端
在超级用户的情况下(下面的#都不用输入)
修改对文件ifcfg-eth0权限,即添加“写”权限
# chmod +w /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
然后打开ifcfg-eth0文件
# gedit /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
在打开的文件中,程序最后面加入
check_link_down()
return 1; /*1是阿拉伯数字,不是小写的L*/
保存退出该文件
超级用户下,输入
# ifdown eth0
# ifup eth0
在主机中查看VMnet8的状态,看看接收的数据有没有不时的增加,有的话就是网络通了
接着建立环境变量
# gedit /etc/csh.cshrc
在打开文件中最后面加入下面两段语句
set path = ( $path:q  /home/xyj/bin)
后面的目录/home/xyj/bin就是silvaco解压后bin文件夹所在目录*/
setenv SFLM_SERVERS  XX
/*XX是主机的ip地址,如“202.38.255.255,这个ip设置的结果就是把linuxwindows联系起来了,直接的说就是linuxSFLM服务了*/
5.打开终端,输入
csh
deckbuild -as&
(若出现host unreachable问题,那么电脑开始搜索里输入命令services.msc,进入服务控制面板,找到IPSec服务,禁用,重启电脑)
界面打开了
修善版linux版安装教程.doc
6.2 MB, 下载次数: 703 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
发表于 2012-3-12 18:21:36 | 显示全部楼层
虽然我不用这个软件。但是对于lz这种认真负责的工作态度,我必须赞美。
 楼主| 发表于 2012-3-12 23:31:57 | 显示全部楼层
回复 2# gaojun927
    谢谢夸奖!
发表于 2012-3-15 17:04:49 | 显示全部楼层
1. step by step,淺顯易懂,並且也包含一些實際經驗上的叮嚀提醒...........嗯 !!.........樓主真厲害 !!
2. download redhat iso files :
RedHat 7.3
ftp://ftp.kh.edu.tw/pub/Linux/Redhat/iso/7.3/valhalla-i386-disc1.iso
ftp://ftp.kh.edu.tw/pub/Linux/Redhat/iso/7.3/valhalla-i386-disc2.iso
ftp://ftp.kh.edu.tw/pub/Linux/Redhat/iso/7.3/valhalla-i386-disc3.iso
RedHat 8.0
ftp://ftp.kh.edu.tw/pub/Linux/Redhat/iso/8.0/psyche-i386-disc1.iso
ftp://ftp.kh.edu.tw/pub/Linux/Redhat/iso/8.0/psyche-i386-disc2.iso
ftp://ftp.kh.edu.tw/pub/Linux/Redhat/iso/8.0/psyche-i386-disc3.iso
ftp://ftp.kh.edu.tw/pub/Linux/Redhat/iso/8.0/psyche-i386-disc4iso
ftp://ftp.kh.edu.tw/pub/Linux/Redhat/iso/8.0/psyche-i386-disc5.iso
RedHat 9.0
ftp://ftp.kh.edu.tw/pub/Linux/Redhat/iso/9.0/shrike-i386-disc1.iso
ftp://ftp.kh.edu.tw/pub/Linux/Redhat/iso/9.0/shrike-i386-disc2.iso
ftp://ftp.kh.edu.tw/pub/Linux/Redhat/iso/9.0/shrike-i386-disc3.iso
PS.
Sorry !! 一時失察,不知之前提供的網址,暗藏玄機.......................現在直接給下載點 !!
发表于 2012-3-15 20:48:17 | 显示全部楼层
楼主真好
 楼主| 发表于 2012-3-16 16:47:42 | 显示全部楼层
回复 4# 186836
   哈哈,我才登录,你就看一下楼下提供的吧。
 楼主| 发表于 2012-3-16 16:49:54 | 显示全部楼层
回复 5# lik4965
   我只是尽我所能。谢谢夸奖啊!同时也感谢你提供的redhat下载地址!!
 楼主| 发表于 2012-3-16 17:30:53 | 显示全部楼层
回复 4# 186836
实践证明,文件过大,QQ邮箱是发不了的,QQ聊天界面也传不了。于是我注册了网盘~
    我有redhat9,假如你还是找不到redhat8,想要redhat9的话,那就发我邮箱990684979@qq.com,注明“找redhat9”吧
 楼主| 发表于 2012-3-17 11:53:36 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-17 13:23:56 | 显示全部楼层
谢谢啊
GMT+8, 2025-11-5 00:26 , Processed in 0.026543 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
