查看: 5040|回复: 12
[求助] ADC 测试值不一样
发表于 2012-3-10 17:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个温度传感器,但是流片回来后发现每片的测试值都不一样,会是什么原因呢?
发表于 2012-3-10 20:45:13 | 显示全部楼层
老大,你什么信息都没有
发表于 2012-3-10 21:33:43 | 显示全部楼层
回复 1# DruculaC
   你量的是绝对值吧
   你看看相对值,是怎么样地
 楼主| 发表于 2012-3-11 13:59:53 | 显示全部楼层
每一片的相对值偏差在10个LSB左右,这个应该是电源干扰造成了,但是每一片的中间值都不一样,有的F0,有的70,有的偏的更远。
发表于 2012-3-11 20:29:20 | 显示全部楼层
没有测试pin么?到底是temperature sensor问题还是ADC 的问题,需要debug一下
 楼主| 发表于 2012-3-12 11:27:21 | 显示全部楼层
回复 5# fuyibin
没有放测试pin,悲剧鸟啊,所以想知道可能会是哪里的问题呢,是ADC的比较器,还是基准电压。。。或者是失调造成的吗?
 楼主| 发表于 2012-8-30 16:45:19 | 显示全部楼层
我现在怀疑是电阻的画法有问题,应该用差值结构,我们目前用的蛇形结构~
发表于 2012-8-30 18:55:11 | 显示全部楼层
测试系统也有可能引入类似的问题
发表于 2012-9-4 18:18:22 | 显示全部楼层
这个是MISMATCH的影响,这是没有办法的。
只能想办法减小或者校准。
 楼主| 发表于 2012-9-5 14:57:26 | 显示全部楼层
回复 9# tayo134
   有没有减小mismatch的办法呢?   我现在在做用eeprom来校准sensor,不知道有没有其他想法。。
GMT+8, 2025-12-24 12:17 , Processed in 0.033896 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
