楼主: 315575840
[求助] 求助,关于后仿真与前仿相差比较大的问题(calibre)
发表于 2012-3-5 09:31:40 | 显示全部楼层
回复 10# amodaman
应该不是calibre本身的问题,而是calibre rule写的不好的问题。我们以前用tsmc,smic 没发生过m finger对不上就出错的问题。
发表于 2012-3-5 11:54:17 | 显示全部楼层
电源或者控制PIN没接进去,看看是不是?
你仔细看看后仿真的网表,靠PIN的几个节点连接正常不正常。如果是的话可以手改一下。
 楼主| 发表于 2012-3-5 13:40:55 | 显示全部楼层
回复 11# gaojun927
   我最初也是怀疑工艺文件的问题
但是和我一起的  那个孩子就没有这个问题   所以我觉得可能还是我的问题
尽管我俩的东西不一样,但是我想也不能差的这么离谱
 楼主| 发表于 2012-3-5 13:43:33 | 显示全部楼层
回复 12# chenkai_kk
   恩。PIN  和电源地应该都接进去了 因为里面的接地还是0
靠近PIN 的管子就是普遍都是4.8  什么的
感觉就pin(输入)对了
如果带上R+C+CC提取的话,
NET就会非常复杂~~~
麻烦了
发表于 2012-3-5 17:57:53 | 显示全部楼层
回复 14# 315575840
    你前面还说不带RC也会出错。你看看出什么错了呀,就那么几个器件,看看网表呢。仿真器是不会出错的,要不就是你激励错了
发表于 2012-3-5 18:23:03 | 显示全部楼层
回复 13# 315575840
    我是说amodaman说的那种情况我没碰到,所以我觉得他说的情况应该是rule引起的。至于你这种,既然no RC的都出错,那直接看网表对一下,或者看中间节点就很容易找出问题了。我这边最常见的问题是后提取的bipolar带了area的值,以至于bandgap不对。次常见问题就是pin的顺序不对。第三种常见问题是节点大小写转换后出错。如果你排除了这三种情况,可以给大家说说你那边是什么问题造成的,我很好奇。
发表于 2012-3-7 11:36:53 | 显示全部楼层
画错了吧/..
发表于 2012-3-7 22:37:44 | 显示全部楼层
这里描述的问题我们现在使用SMIC的PDK的时候经常碰到。no RC提取出来的pex.netlist经过LVS的netlist vs netlist模式验证是通过的,但是产生spectre网表的时候就出错,原因只有一个PDK 里面的netlist procedure。 但是好几年前我们同样碰到TSMC的PDK也有这个问题,当时发现的问题是PDK和某一个版本的Calibre 协同工作的时候有点不配合,最后在Mentor和TSMC双方坐到一起的场合才给出了bug fix.
发表于 2012-3-8 22:01:21 | 显示全部楼层
建议吧确保每个pAD只标示以个label ,标多了就出问题了,选项设置不恰当,LVS还是可以过的
发表于 2012-3-8 22:34:36 | 显示全部楼层
从你前后仿真的结果来看,有可能是极性弄反了。
GMT+8, 2025-12-4 00:48 , Processed in 0.016337 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
