楼主: zjwu508
[讨论] LDO密勒补偿的问题
发表于 2011-12-17 07:22:46 | 显示全部楼层
人家第二级是跟随器,你的第二级是共源放大器
发表于 2011-12-17 10:41:58 | 显示全部楼层
应该尽量减小loop bandwidth
发表于 2011-12-18 23:12:53 | 显示全部楼层
估计是你算错了吧,如果AC仿真结果是那样,那肯定是正反馈引起的右极点,虽然你AC看起来PM是足够的,但仿瞬态的时候会震荡,也是很正常的,因为正反馈本身就不稳定,AC的时候是人为设置的工作点,瞬态的时候并没有建立在你所需要的工作点上面工作。这个时候,AC是不准的,PM这些东西都没用了。估计这电路其实工作点有不止一个,AC的时候是一个,瞬态的时候它稳定到另一个工作点上去了。至于正反馈的引起,我也不知道反馈环路是哪条,你自己再研究下吧。
另外,采用右极点,很危险~尽量别用
 楼主| 发表于 2011-12-19 00:01:31 | 显示全部楼层
回复 14# paulpaula
好想知道电路中右半平面极点产生的原因,很纠结
发表于 2011-12-19 09:23:03 | 显示全部楼层
这个电路不错
发表于 2011-12-19 12:36:37 | 显示全部楼层
LDO工作于大信号状态,随所带负载的不同所谓DC工作点也不同,所以不能用某个点AC仿真来判断其稳定性
除非你愿意对所有可能工作点逐个进行AC分析,否则还是选择对闭环状态下在输出端加一个阶跃电流进行瞬态仿真,如果输出电压会的阻尼振荡不大于3个,就可以认为LDO是稳定的。
发表于 2011-12-19 13:40:52 | 显示全部楼层
从你的bote图上看,应该是在p2/p3的地方,构成了一对复数的共轭极点,相频在那儿出现了180度的变化。
发表于 2011-12-19 18:30:30 | 显示全部楼层
  这个应该源头是Rincon Mora发在JSSC上的一片paper,原理还是一个简单的米勒补偿,只是一般米勒补偿重负载时需要的电容很大,
至少50pF以上,所以为了减小面积,引入了电容倍增技术,电容倍增技术也不是什么新东西,这个在PLL领域应用很广泛。电容接入点的
两个电流镜是有一定的比例关系的,最终电容在被米勒放大的同时会被这个比例放大,理论上如果纯米勒需要50pf,电流镜的比例是10,这种结构就只需要5pf。但是这个环路在高频下会表现出zero特性,所以还需引入了一个小电容环路。但原理上这种电路都应该是两级的,中间应该是source follower级,你现在是3级,我个人觉得现有的结构是不大会稳定的。
发表于 2011-12-19 18:45:57 | 显示全部楼层
folded cascode根本就不能利用这样增强型米勒补偿电容,只有OTA才行,自己算算OTA的一端是符合放大这个电容就知道为什么了。生搬硬套,问题多多.......
 楼主| 发表于 2011-12-19 22:50:29 | 显示全部楼层
回复 20# xiaowanzi88
说的详细点,我算的时候没有出现右半平面极点啊,相位上升应该是右半平面极点造成的
GMT+8, 2025-11-5 03:35 , Processed in 0.017900 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
