查看: 11496|回复: 23
[讨论] 偏置电路问题
发表于 2011-12-11 16:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
老话题,不过想集中讨论下这个问题:采用偏置电路比直接采用恒压源偏置的好处是什么?在计算时,当然恒压源的值不可能精确的算出,那么除这个之外,采用电流镜偏置还能带来哪些好处呢?希望各位大侠们不吝赐教。
发表于 2011-12-11 23:10:10 | 显示全部楼层
看不懂你的问题,你所谓的恒压源是什么东西
发表于 2011-12-11 23:18:15 | 显示全部楼层
楼主的意思是说:一个电路模块的偏置为什么不直接用固定值的偏置电压而非要用偏置电流吗?
 楼主| 发表于 2011-12-12 09:43:13 | 显示全部楼层
回复 2# wocaishidac
对,就是3楼的那个意思哈
发表于 2011-12-12 09:51:41 | 显示全部楼层
回复 4# helionacar
    假设某个电路模块离恒压源有1000um的距离,你觉得是用电压偏置好还是电流偏置?这个问题很简单,仔细想想你就知道为什么很多情况下倾向用电流偏置
 楼主| 发表于 2011-12-12 10:48:27 | 显示全部楼层
回复 5# wocaishidac
    谢谢你的回答,不过要是是这种情况呢:假设一个运放和它的偏置电路并没有靠在一起,而是相隔很远,比如1000um,那么这时用电流偏置还有优势吗?(这种情况我还常碰到,做多个模拟滤波通道,假设每个通道有A,B两个运放,那么我把所有通道的A共用一个偏置电路,所有的B共用一个偏置电路,那么最外层的运放实际已经离偏置电路很远了)
发表于 2011-12-12 12:12:01 | 显示全部楼层
回复 6# helionacar
这个例子不是很好解释了为什么要用电流偏置吗?
 楼主| 发表于 2011-12-12 13:25:44 | 显示全部楼层
回复 7# bsaqycx
    可是偏置电路供给运放的不也是电压吗?
发表于 2011-12-12 15:15:41 | 显示全部楼层
回复 8# helionacar
电流偏置的意思是镜像一路电流到所需要的模块实现偏置。LZ的意思是电流接入点的电压会因为走线电阻的原因而被抬高吗?其实我还是不明白LZ的疑惑在什么地方~~方便的话能不能画个简单的图具体说明!谢谢!
发表于 2011-12-12 15:26:07 | 显示全部楼层
对于电流源来说,采用固定电压偏置不合适。
原因在于MOS的特性如vt等随温度,corner变化巨大。
即使完全准确的电压偏置,也导致输出电流变化巨大。
GMT+8, 2025-11-16 16:24 , Processed in 0.062396 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
