楼主: zhuyiiii
[求助] 关于cadence的pdk安装:pcellevalfailed
发表于 2011-9-6 09:17:19 | 显示全部楼层
to 大飞
you must be an experienced Cadence user. If it is possible, I would like to have more communication with you.
For pcell failure, check libinit.il under that PDK, you need the path/directory
发表于 2011-9-7 16:38:23 | 显示全部楼层
回复 11# charming_94566
很高兴能和更多的朋友交流。libInit.il是在PDK的目录下面。
发表于 2011-9-9 11:23:38 | 显示全部楼层
首先确定你的cds.lib中是不是调用了多个pdk,如果有尽量只调用一个simc的pdk.
还有一个就是在cds.lib中pdk的名字一定要完全和文件夹名字相同,如smic18mm,因为在libinit中可能调用这个名字。
最后,直接ciw中load "libinit.il"看看cds.log输出中有什么错误。
发表于 2012-12-18 17:49:37 | 显示全部楼层
回复 10# 大飞
   LS是正解,谢谢!
发表于 2013-5-17 10:58:05 | 显示全部楼层
回复 13# question23
   前两项都按你的办法做了,第三项运行后提示can‘t access file,去文件夹下看了是有这个文件的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-17 12:54:35 | 显示全部楼层
回复 15# jr3749352123
    查看一下文件权限
发表于 2013-5-17 13:21:44 | 显示全部楼层
回复 16# question23
   root,权限改成我平常用的用户的还是不能access
发表于 2013-5-18 21:57:10 | 显示全部楼层
回复 16# question23
   改用绝对地址load,返回说:
failed to...successful
发表于 2013-5-20 11:36:47 | 显示全部楼层
回复 18# jr3749352123
    那你只能看看这个文件里面定义了什么,这就比较复杂了。一般来说PDK都是经过测试的,不会出现这样的问题。建议给foundry写信问问。
发表于 2013-5-20 16:01:43 | 显示全部楼层
回复 19# question23
   omg 还是多谢啦
GMT+8, 2025-11-21 13:26 , Processed in 0.023392 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
