查看: 20389|回复: 14
[求助] 请问谁知道0.18工艺下的跨导参数是多少?
发表于 2011-8-21 13:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
注:在0.18工艺下 算管子尺寸  不知道跨导参数   在库文件里没有找到。。。求高人告知。。。或者详细告知怎么在库文件里找到。。。谢谢!或者告知怎么更好的管子计算方法。。。谢谢  急!!!
发表于 2011-8-21 13:57:54 | 显示全部楼层
GMO( )
 楼主| 发表于 2011-8-21 14:11:29 | 显示全部楼层
回复 2# analog123
    什么意思?是Kn和Kp
发表于 2011-8-22 14:01:43 | 显示全部楼层
你是要看ucox还是其他参数?
试着用gm/id的方法来设计mos管尺寸
 楼主| 发表于 2011-8-22 21:59:50 | 显示全部楼层
回复 4# helianalog
    u 和cox已经知道了  谢谢!不过你说的用gm/id是怎么算管子尺寸   可否详细的告知。。。谢谢!
发表于 2011-8-22 23:31:14 | 显示全部楼层
你可以看看EE240的课程和EE214的课程,里面有讲到gm/id方法的,
清华出的那本红色的书里面也有提到过。
发表于 2011-8-23 00:37:47 | 显示全部楼层
在0.18um 下,管子特性受length、width影响
不同的尺寸下un*Cox,Vt会不同
建议做不同尺寸下(当然没必要全部尺寸)的参数提取
然后再用公式计算gm
如果尺寸,电流确定的情况下,也可以直接仿真得到gm
 楼主| 发表于 2011-8-23 14:19:55 | 显示全部楼层
回复 6# helianalog
    嗯  好的!谢谢!
 楼主| 发表于 2011-8-23 14:20:58 | 显示全部楼层
回复 7# yshmilyou
    嗯 谢谢!
发表于 2011-8-24 01:47:31 | 显示全部楼层
ganxie
GMT+8, 2025-10-6 22:01 , Processed in 0.020655 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
