查看: 9236|回复: 9
[求助] 请问大大,Calibre如何对部分layout做DRC?
发表于 2011-6-6 09:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Layout中有几个IP (IP没有layout), 在batch mode下命令行输入
calibre -drc -hier -64 -runset command_file -batch
系统提示那几个IP 没有检查到有layout,然后就停止了。
请问, 可不可以不检查IP的DRC,只检查有layout的部分呢?
发表于 2011-6-7 08:57:56 | 显示全部楼层
用GUI可以,其实用命令行也可以的。
 楼主| 发表于 2011-6-7 10:42:48 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-7 10:56:39 | 显示全部楼层
我对ADC的layout做lvs的时候,当时的pad部分不用做。同事帮我做了一box文件,可以将pad部分忽略掉。具体怎么做我不清楚。。。
 楼主| 发表于 2011-6-7 16:36:12 | 显示全部楼层
我对ADC的layout做lvs的时候,当时的pad部分不用做。同事帮我做了一box文件,可以将pad部分忽略掉。具体怎么 ...
398425704 发表于 2011-6-7 10:56
狂倒。。。学长, 你要整死学妹啊
发表于 2011-6-7 19:23:28 | 显示全部楼层
如果光想做DRC的话,复制一个,把没layout的去了再做DRC吧。
或者选择某一部分面积(area)做DRC。
calibre -drc -hier -64 -runset command_f ...
chris_li 发表于 2011-6-6 09:56
发表于 2011-6-8 15:57:12 | 显示全部楼层
在TOP CELL NAME 的地方写你想做的CELL名
发表于 2011-6-8 16:33:27 | 显示全部楼层
dddddddd
发表于 2011-7-14 11:36:59 | 显示全部楼层
部分模块不做drc,在drc.rule里面添加:EXCLUDE CELL ***(不做drc的模块名称)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-4-5 16:14:18 | 显示全部楼层
calibre INPUT 选项下面有个area选项,选中那个,然后在版图中框出来你需要做检查的区域就行
GMT+8, 2025-12-18 11:59 , Processed in 0.025089 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
