查看: 6326|回复: 10
[讨论] 关于MMSIM72
发表于 2011-6-1 14:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑上装了MMSIM72,仿真速度确实是嗖嗖的上去了,原来跑个ADC要几天,现在几个小时就可以了。但有个问题,如果用spectreVerilog混合仿真的话,确有错,不能跑,报license,我的license是这个网上下的。谁有可以混合仿真的license的,共享下呗。谢谢。
 楼主| 发表于 2011-6-1 19:23:25 | 显示全部楼层
没人用MMSIM72 run mixed signal circuit的?
发表于 2011-6-2 09:20:46 | 显示全部楼层
hardmany 发表于 2011-6-1 14:34
Which license file you download and use?
You can explain more details, example let us know the license warning in the CIW, so all eetop folks can help you.
 楼主| 发表于 2011-6-2 15:10:57 | 显示全部楼层
回复 3# SamsungMonitor
在用spectreVeilog是,可以直接用原来MMSIM61的license,但是不能用aps或turbo,这样加速效果不大。但改成在该网下的license,启用aps或turbo后,网表就提不出来,也没有出现仿真的log文件。如果不用aps或turbo功能,则可以进行网表提取,但仿真出现如下错误:
ERROR(LM -2):encryption code in license file."license.txt" is inconsistent.
ERROR:feature VERILOG-XL
 楼主| 发表于 2011-6-3 09:22:53 | 显示全部楼层
嘿,哥们,你有好用的license吗?共享下可以吗?谢谢了。
发表于 2011-6-3 15:06:33 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-5 16:35:23 | 显示全部楼层
兄弟,我的mmsim72 crack后,license不报错。但仿真结果是错的。所有节点都是0. 你碰到过吗?
 楼主| 发表于 2011-6-9 17:08:58 | 显示全部楼层
回复 7# seawang
没遇到你说的情况。
发表于 2011-9-19 23:33:02 | 显示全部楼层
seawang 发表于 2011-6-5 16:35
    这个问题不应该有吧.
发表于 2012-4-9 10:57:42 | 显示全部楼层
回复 2# hardmany
    我也是在寻找只用mmsim跑mix-signal啊!!!!帅哥你有类似的流程吗?
GMT+8, 2025-9-18 16:23 , Processed in 0.020455 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
