查看: 10512|回复: 12
DC-DC的环路增益怎么样通过仿真得到?
发表于 2011-4-12 21:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC-DC的环路增益怎么样通过仿真得到?刚设计了款芯片,打上外围后用什么来看整个反馈环路的幅频和相频曲线啊?
 楼主| 发表于 2011-4-14 22:11:29 | 显示全部楼层
求高手帮忙
发表于 2011-4-15 17:46:18 | 显示全部楼层
呵呵 仿真只能看出带宽,可以估算出相位余度。具体方法在TI的application note上有。自己可以找到。呵呵
如果有芯片的话,可以用网络分析仪做这个。但是网络分析仪非常的贵,小公司买不起。
呵呵
发表于 2011-4-16 16:22:30 | 显示全部楼层
通常的方法是选择环路中的一点断开(如EA的输入端),然后在该点的一端加上一个测试信号,测试信号在绕环路一周之后,在另一端得到反馈回来的信号。断开环路的基本原则是不能影响环路的直流偏置,也不能改变原环路的负载情况。具体可以参见MIDDLEBOOK的书。
发表于 2011-4-16 19:34:10 | 显示全部楼层
同意4楼的 顶一个
 楼主| 发表于 2011-4-17 19:56:40 | 显示全部楼层
回复 4# xi8meng
    断开回路会不会造成工作点都不建立啊,从反馈点断开的话这点工作点都和闭环时感觉都不一样啊
发表于 2011-4-17 22:42:57 | 显示全部楼层
回复 6# weir.sj
当然了,断环的方法必然有一些误差了,关键是选择一个好的断开点,使误差不会太大。通常如果测试信号是电压信号,我们应该选择输入电阻非常大的点,另一端的输出电阻要小,这样两端的负载的情况和闭环就会接近一些。另外选择的点,应该避开主要的极点所在的位置。另外也有一些方法可以不用断开环路,比如选择误差放大器的输入端,因为这里不流过电流,可以用一个非常非常大的电阻来实现交流断路,同时并联一个电感,这样可以使得到电阻在直流下短路,交流下断路。在MIDDLEBOOK的书中,重点讲解了环路的测试方法,你可以搜搜。希望这些对你有用。
发表于 2011-4-17 22:45:04 | 显示全部楼层
回复 7# xi8meng
    静态工作点可以直接加直流电压源,电流源,测试的信号都是小信号,用电容隔离开小信号就行,这样小信号就不会对静态工作点产生影响了。
 楼主| 发表于 2011-4-17 23:05:30 | 显示全部楼层
回复 8# xi8meng
    非常感谢您的耐心指导,我去研究研究
发表于 2012-10-11 19:53:43 | 显示全部楼层
   MIDDLEBOOK是谁? 哪里可以下到他的书
GMT+8, 2025-11-27 11:33 , Processed in 0.028245 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
