查看: 8040|回复: 2
64位的sentaurus2010 安装说明
发表于 2011-1-3 10:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
折腾了两天,终于把64位的sentaurus2010安装好了,分享一下安装的过程
一、准备文件:
说明:我的电脑cpu是amd athlon 64 X2 4200+,电脑本身的系统是winxp32,大部分AMD的cpu支
        持虚拟化的技术,因而可以在虚拟机里面装64位系统,至于inter的cpu,需要自己去查一下。
       系统采用rhel-server-6.0-x86_64-dvd,服务器的64位RHEL。其他64位的也可以,貌似新版
本的有好多旧的lib都没有,安装完还要自己去找。
下载链接:http://www.verycd.com/topics/2866070/
       sentaurus主程序,下面两个连接中分别有sentaurus的common,amd64(64)和linux(32),
http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=258861&;from=favorites
http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=278319&;from=favorites
       SCL安装程序,选择scl_v10.9.3版本,选择amd64。貌似scl_v11.1的用下面的生成的license无效。
http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=234839&;from=favorites
        synopsys installer 2.3 ,这个没有找到64位的版本,用下面的也能装,但是很麻烦
http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=246328&;from=favorites
二、安装
      1、开始时遇到一个很大的麻烦,synopsys installer是32位的在Linux,用./setup启动时,出现
类似\Installer2.3\install_bin\Linux\bin\wish无法找到的提示,(貌似是这个,记不太清了)。找了
很久才想到一个比较笨的方法,在linux的安装盘里,去搜缺少的i686的rmp,解压后找到相应的lib,然
后把它们一一复制到/lib目录下面,找大概五六个的样子,终于可以用./setup运行安装程序了。其余的
方法和32位的安装方式相同。
      2.安装主程序,注意要选择amd64的程序。
三 license的生成,这个和其他32位的完全相同,不再赘述。
四、编辑环境变量
    这是我设置的环境变量,我在 /home/用户名/ 下面建立了有个sentaurus文件夹,下面又建了下面几个文
件:|installer|licenses|sentaurus |SCL 。然后在 /home/用户名/ 下建一个:STDB。
然后运行  gedit ~/.bashrc
增加如下内容:
# Synopsys sentaurus2010 license
SEN_HOME=/home/用户名/sentaurus/sentaurus/bin
export PATH=$PATH: $ SEN_HOME
SCL_HOME=/home/用户名/sentaurus/SCL/amd64/bin
export PATH=$PATH: $ SCL_HOME
export SNPSLMD_LICENSE_FILE=27000@localhost.localdomain
LM_LICENSE_FILE=/home/用户名/sentaurus/licenses/license.dat
export LM_LICENSE_FILE
alias lmli3="/home/用户名/sentaurus/SCL/amd64/bin/lmgrd -c
/home/ethan/sentaurus/licenses/license.dat -l ~/syn_ST_lic.log"
STDB=/home/用户名/STDB
export STDB
alias st=/home/ethan/sentaurus/sentaurus/bin/GENESISe
五、启动
     第一次运行的时候出现license被修改过的提示,swb_all特性不符合。但是用sssverify验证
license.dat可以通过。这个具体原因不太清楚,可以试运行了下面的几个命令,有的是重新读入
license,有的是关闭license服务器,
~/sentaurus/SCL/amd64/bin/lmreread -c ~/sentaurus/licenses/license.dat
~/sentaurus/SCL/amd64/bin/lmstat -c ~/sentaurus/licenses/license.dat
~/sentaurus/SCL/amd64/bin/lmgrd -c ~/sentaurus/licenses/license.dat
~/sentaurus/SCL/amd64/bin/lmremove -c ~/sentaurus/licenses/license.dat
~/sentaurus/SCL/amd64/bin/lmdown
程序运行图
 楼主| 发表于 2011-1-3 10:47:37 | 显示全部楼层
斑竹不要和谐我帖子
发表于 2011-1-4 20:56:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-13 13:29 , Processed in 0.017106 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
