查看: 7220|回复: 10
[求助] LDO将高压电源变成低压电源,电路理解?
发表于 2010-11-26 23:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
LDO将高压电源VDD变成低压电源Vout,请大家帮忙分析下这个电路需要注意的地方。
 楼主| 发表于 2010-11-28 14:19:00 | 显示全部楼层
没人支招吗?
发表于 2010-11-29 17:29:25 | 显示全部楼层
哪里搞的电路?引入mismatch做啥?
发表于 2010-11-29 17:49:06 | 显示全部楼层
输出级Dmos的gate怎么保护? 输出精度有没有要求?DC gain能满足要求么?
发表于 2010-11-29 22:53:35 | 显示全部楼层
是的,这种结构很难对输出DMSO的gate进行保护。建议更换结构,采用NMOS作输出,并对NMOS的gate进行钳位保护。
 楼主| 发表于 2010-11-30 11:51:56 | 显示全部楼层
一个产品里面的电路  结构就这样   增益很小
发表于 2010-12-5 23:00:11 | 显示全部楼层
输出反馈在那里??
发表于 2010-12-6 21:48:36 | 显示全部楼层
回复 6# zqb
主极点在哪级呢?没看到补偿啊
 楼主| 发表于 2010-12-7 20:35:33 | 显示全部楼层
有Pre_charging   ,栅极保护   但是没频率补偿
发表于 2010-12-7 21:38:44 | 显示全部楼层
补偿就是外接电容吧
GMT+8, 2025-11-14 03:47 , Processed in 0.023687 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
