查看: 2942|回复: 9
[求助] 求高人指点 virtouoso layout ediyor 中的问题!
发表于 2010-10-31 13:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
导师要我们画版图,也没人指导。想请教高手 左边这个LSW中的各个层分别代表什么啊?谢谢!
发表于 2010-10-31 20:44:40 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过,我当时也是苦与无人指点才弄了很久才弄明白的。工艺方面包括哪些你自己去看了,这个在很多资料里都有介绍。经常用的几个层不多
栅极poly,对应上面的poly1
有源区active,也叫扩散区diffusion,一般用diff表示,可能对应DN
p型扩散,PIMP,应该对应上面的PCOMP
n型扩散,NIMP,应该对应上面的NCOMP
n阱NWELL,和上面相同
接触孔contact,有的用CONT,有的用ca,应该对应上面的CNT
金属层metal,分1层metal1、2层metal2、、、
metal1对应上面的MET1
不一定完全正确,但是你再看其他资料就会有些了解,其实你库里面的元件都有layout,把layout打开,然后看它每个部分用的哪个层,然后根据管子的工艺特性就都可以很容易得出结论。
 楼主| 发表于 2010-11-1 12:10:25 | 显示全部楼层
回复 2# sanxingstar
哦 多谢了!!! 另外我在画MOS(假如NMOS)管时,有源区到底是用有DN层呢还是NCOMP呢?  不胜感激!
 楼主| 发表于 2010-11-1 12:21:16 | 显示全部楼层
回复 2# sanxingstar
还要麻烦您给指点下:这两幅图片分别是从库里面调用的PMOS和NMOS, 这个LOWVT(绿色的)是什么呢 ? nmos.bmp pmos.bmp
发表于 2010-11-1 13:22:41 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| 发表于 2010-11-1 15:44:20 | 显示全部楼层
回复 5# xuyanyan141
    我用的 是5.0.33 的 版本 你呢 ?
发表于 2010-11-1 16:29:39 | 显示全部楼层
感觉你和7年前的我差不多。。。
只是遗憾7年都过去了,为啥老师还没点进步呢??
 楼主| 发表于 2010-11-1 19:53:53 | 显示全部楼层
回复 7# goodsilicon
    您现在还在从事模拟吗 ? 能麻烦您给我一些学习指导吗?
发表于 2010-11-2 10:30:31 | 显示全部楼层
楼主,那个LOWVT顾名思义就是low Vt(低阈值电压)层,使用该层覆盖的MOS器件具有较低的阈值电压。
至于你前面所说的不知道各层什么意思,建议你看以下集成电路工艺,会有很大帮助。
 楼主| 发表于 2010-11-2 10:55:52 | 显示全部楼层
回复 9# lee_0314
    哦  多谢您的指点了!
GMT+8, 2025-9-19 15:28 , Processed in 0.019682 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
