查看: 3167|回复: 2
[求助] 【求助】,音频放大器,差分信号设置问题
发表于 2010-10-21 12:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个class d 的音频放大器输入信号设置VDD/2的共模电压,
然后两个信号间用一个u级的电容连接,算是大电容了
是什么功能?
现在主要是class d 的前级输入转成脉冲的电路看不懂
会因为输入相位不同产生振荡,从而产生脉冲嘛?
谢谢了!
发表于 2010-10-24 12:50:34 | 显示全部楼层
大电容应该是交流耦合隔直流作用;
脉冲应该是脉冲宽度调制,不会振荡吧
 楼主| 发表于 2010-10-24 20:43:00 | 显示全部楼层
回复 2# icdreamer 谢谢!
本来是想电容除了隔直会不会通过产生两个输入的相位差,有振荡产生三角波,然后三角波的振荡电路和前级放大重叠
现在看起来是不会是基于输入和三角波比较了
电路中没有输入信号和别的信号比较,只有个直流反馈,我觉得是通过阻抗比较产生直流偏置
这样只能是基于反相器比较了,但是这个电路的反相器没有任何DC bias,调调试试能不能实现,反相器比较器太悬了
GMT+8, 2025-11-24 10:10 , Processed in 0.012446 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
