查看: 17175|回复: 44
[讨论] SOC测试工程师,我们处在一个很尴尬的位子!
发表于 2010-10-20 22:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我应聘的职位,现在的职位也是SOC测试工程师,
但是,总感觉有点不对劲,现在做的工作是IP的性能测试,我们负责外部环境的搭建,以及一些简单测试代码的编写。
除了这个以外,,测试出来的参数对不对,还有对整个IP的性能评判都是模拟设计工程师说了算,说白了,我们就是
在做他们的下手,请问下?SOC这个职位就做类似这样的事吗??
发表于 2010-10-23 16:58:09 | 显示全部楼层
做验证测试的还不都是给人干活的,听人指挥的。我们这后端的也完全一样,只有设计者才被认为是重要的
发表于 2010-10-25 16:23:23 | 显示全部楼层
测试是最有挑战性的工作,在IC开发设计的整个流程中,恐怕只有产品Spec开发可以跟他媲美。代码设计是最低阶的工作啦。
测试的人将来会做产品规划之类系统级的工作,就像Market/Sales以后很可能去做CEO老板一样。
一个最简单的例子说明你比写代码的人强些:写代码的人只要把功能翻译成代码,而你首先要搞清楚这个功能,并且还要鼓捣一个测试环境来验证这个功能。有时候,你的测试代码都比他的功能代码多而复杂。
发表于 2010-10-28 19:13:22 | 显示全部楼层
3楼的兄弟在搞笑啊!!!
 楼主| 发表于 2010-10-28 21:12:14 | 显示全部楼层
    楼上的的兄弟说的,这个IC估计是CPU级别了,,,奈何我们做的是比较简单的测试,
其实代码也不太复杂。更甚者,现在都有现成的,我们拿来用就OK了,,,呵呵
 楼主| 发表于 2010-10-28 21:18:14 | 显示全部楼层
zh123456789 发表于 2010-10-23 16:58
    此乃知音啊!!!
发表于 2010-10-30 08:15:15 | 显示全部楼层
其实,芯片规模越大,验证和测试要花的时间越多。
咱一点儿芝麻大的公司,前后端,测试指导都干了,也没啥前途!
和机器打交道都没啥前途。
发表于 2010-11-3 22:59:50 | 显示全部楼层
SOC验证占据70%工作量,所以验证工程师是必须的。
需要使用RVM了。要考虑code coverage.要做DFT,算fault coverage.
要会用coverage matrics....要懂random test and directed test.
要会formal check and STA....还要懂LVS,DRC。。总之,验证比设计难多了。
看你会不会了。 先考你个简单问题。用VIP打一个AMBA AXI的SOC验证环境?会不?
 楼主| 发表于 2010-11-3 23:38:12 | 显示全部楼层
咱一点儿芝麻大的公司,前后端,测试指导都干了,也没 ...
ic_qiand 发表于 2010-10-30 08:15
    楼上这位兄弟看得比我还深啊!!!受教了
 楼主| 发表于 2010-11-3 23:41:31 | 显示全部楼层
需要使用RVM了。要考虑code coverage.要做DFT,算fault  ...
小丫 发表于 2010-11-3 22:59
    谢谢指点了,,,现在还有很多不会的,最近接了个项目要用AMBA总线搭建一个测试环境,在学习中。
GMT+8, 2025-12-12 05:40 , Processed in 0.032699 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
