查看: 2954|回复: 3
[求助] LED驱动求助
发表于 2010-7-29 09:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
charge pump,6路并联,电流匹配要求3%,dropout要能达到200mV,CMOS工艺。问题有二:
(1)如何同时监控6路电流?把参考电流mirror几百倍和LED串联吗?可是如果是MOS管作mirror恐怕匹配达不到3%,用bjt又达不到那么低的dropout
(2)只要某一路供电不足就要改变charge pump的转换倍数,供电不足又怎么判断?靠判断mirror的MOS管不在饱和区?这个方法好像感性了
 楼主| 发表于 2010-7-30 09:36:22 | 显示全部楼层
自己顶上去
发表于 2010-7-30 23:01:48 | 显示全部楼层
1# chaojixin
这个匹配应该主要是靠trim吧,最重要的应该是温度系数
至于电压不足指的应该是输入电压偏低时,导致DC电流变化了,这个时候通过对输入电压的检测分级地调节mirror的倍数。。。有点像低位的ADC,差不多就应该是这么做吧
 楼主| 发表于 2010-8-2 07:43:25 | 显示全部楼层
可是LED座为‘电流源’如果不够强的话,恐怕是电流下降而不是电压下降
GMT+8, 2025-11-28 21:16 , Processed in 0.015827 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
