查看: 38957|回复: 139
[资料] DVE用户指导手册
发表于 2010-4-3 10:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1入门... 3
基本要求... 3
启用调试... 3
编译时间选项... 3
必要文件... 3
调用DVE. 3
64位技术支持平台... 3
后台处理程序... 3
交互式界面... 3
脚本命令(Scripts:. 3
DVE的日志文件... 3
在命令行运行仿真... 3
DVEVCS, SystemVerilog, NTB (OV SV)
3
VCS MXVHDL. 3
检查点还原的方法... 3
CC++,SystemC代码... 3
GUI界面运行仿真... 3
台处理程序(Post-processing... 3
创建并且运行一个交互式的会话... 3
运行仿真... 3
工具栏的应用... 3
模拟器(Simulator菜单命令的应用... 3
命令行的应用... 3
保存会话或布局图... 3
保存一个布局图会话... 3
载入已保存的会话(session... 3
关闭数据库... 3
退出DVE. 3
2 图形化界面应用... 3
DVE窗口属性概述... 3
DVE窗格(panes... 3
管理DVE窗口... 3
管理目标窗格... 3
停放与移除窗口和窗格... 3
拖拽和删除一个已停放的窗口... 3
菜单栏和工具栏的应用... 3
菜单栏参考... 3
文件菜单... 3
编辑菜单... 3
视图查看菜单... 3
仿真菜单... 3
信号菜单... 3
作用域菜单... 3
追踪菜单... 3
窗口... 3
信号... 3
模拟器... 3
时间操作... 3
扩大或缩小... 3
扩大或缩小和变动记录... 3
上下文记录命令菜单的应用... 3
设置显示的首选项(Preferences... 3
自定义显示... 3
3 使用层次数据和信号群组窗格... 3
层次窗格... 3
给信号赋值... 3
4 使用源窗口... 3
管理交互仿真中的断点... 3
控制源窗口中的行断点... 3
在对话框中管理断点... 3
行断点... 3
时间断点... 3
信号断点... 3
断言断点... 3
任务/函数断点... 3
编辑断点... 3
5 运用波形窗口... 3
建立目标窗口... 3
设置波形窗口首选项... 3
重命名信号组... 3
过滤信号... 3
添加信号分离器... 3
设置复制信号的显示... 3
创建一个用户定义基数... 3
管理用户定义基数... 3
导入和导出一个用户定义基数... 3
运用波形窗... 3
制定波形显示... 3
指针和标记... 3
使用指针... 3
运用标记... 3
移动,隐藏和删除标记... 3
扩展和收缩波形信号... 3
在图像窗中搜索... 3
比较信号,域和组... 3
建立总线并设置表达式... 3
使用总线/表达式对话框... 3
总线/表达式列表框... 3
显示/隐藏细目表格... 3
创建一个总线... 3
修改总线成分... 3
管理表达式列表... 3
移位信号... 3
8 断言与覆盖率... 3
SV断言的编译... 3
断言结果的观察... 3
显示标准的设置... 3
断言的调试... 3
观察波形窗口中断言的失效... 3
观察断言失效时间增量... 3
源代码的定位... 3
9 动态驱动和载入的跟踪... 3
跟踪功能... 3
支持的功能... 3
不支持的功能... 3
Vera的功能... 3
跟踪驱动程序... 3
跟踪载入... 3
Vera的功能... 3
DVE中文用户手册.doc
2.34 MB, 下载次数: 2678 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2010-4-4 12:39:57 | 显示全部楼层
thank you!!
发表于 2010-4-4 16:46:03 | 显示全部楼层
thank you
发表于 2010-4-5 12:30:55 | 显示全部楼层
thanks!
发表于 2010-4-5 12:47:55 | 显示全部楼层
李斐莉雪
发表于 2010-4-13 19:08:48 | 显示全部楼层
先谢谢
发表于 2010-4-13 22:14:41 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-23 17:02:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2010-4-23 22:17:00 | 显示全部楼层
dddddddddd
发表于 2010-5-3 00:26:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主
最近正在做相关的翻译工作 呵呵
GMT+8, 2025-11-27 19:13 , Processed in 0.028306 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
