查看: 46557|回复: 143
[原创] 我的硕士论文-△Σ小数型频率合成器
发表于 2009-11-27 21:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘 要
在无线射频通信芯片中,△Σ小数型频率合成器因为具有最小频率步长不固
定为参考频率的整数倍和可进行快速频率切换等优点而得到了广泛的应用。本论
文以支持2.4GHz 附近的无线通信为目标,对一种基于深亚微米CMOS 工艺的△
Σ小数型频率合成器进行了研究设计。
为提高设计效率和成功率,课题采用了一种基于Cadence AMS 混合信号电
路设计平台的自顶向下的设计方法。在根据设计指标确定了频率合成器的系统结
构后,本文为其建立了相位域小信号分析模型、相位噪声分析模型和行为级的混
合信号仿真模型。这些系统级的模型既可为后续设计提供指导,又可作为具体模
块电路设计的评估验证平台。
为抑制分数杂散,一个7 位的线性反馈移位寄存器被用来向MASH 1-1-1 结
构的全数字△Σ调制器的第二和第三级的进位输入端口加抖。理论和实验分析显
示,此方法实际向调制器中加入了一阶高通整形的抖动噪声,它在成功地消除调
制器输出序列的周期性的同时仅引起了极小的误差。
为降低参考杂散,频率合成器采用了动态匹配性能得到改进的源极开关型电
荷泵;为实现动态环路带宽以加速锁定,它采用了一种具有非线性传输特性的新
型鉴频鉴相器;为实现高速低功耗多模分频,它采用了基于相位切换技术设计的
225-256 多模分频器。
频率合成器中的VCO 采用了4 组二进制权重的数控电容,从而在实现宽调
频范围的同时保持了低调频增益,但这造成每次频率切换时都需要先耗费一段时
间来对该数控电容阵列进行搜索配置。为加速这一过程,本文提出了一种快速开
环自动频率粗调方案,它采用二进制折半查找算法,每位搜索仅需65 个参考时
钟周期。
频率合成器的整体系统性能评估结果显示,它可在2.28-2.53GHz 输出两路
正交信号,其最小频率步长约为80Hz,杂散低于-75dBc,带内相位噪声低于
-80dBc/Hz,带外相位噪声约为-116dBc/Hz @ 1MHz 频偏,频率切换时间约为
40μs,整体功耗估计为3.2mW。
关键词:锁相环;小数型频率合成器;Delta-Sigma 调制;自动频率粗调;多模
分频器
-----2010.9.6--------
     今天发现式(2-10)的单位错了,应该用V^2
一种2.4 GHz Delta-Sigma 小数型频率合成器的研究.pdf
1.25 MB, 下载次数: 1578 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2009-11-27 21:54:33 | 显示全部楼层
就我们那里的条件,我只能做成那个样子了
没有机会流片
也没人带
--再加上答辩用的PPT
一种2.4 GHz Delta-Sigma 小数型频率合成器的研究-PPT.rar
2.69 MB, 下载次数: 671 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2009-11-27 22:01:01 | 显示全部楼层
kankan
发表于 2009-11-27 22:26:10 | 显示全部楼层
楼主的水平不错啊
发表于 2009-11-27 22:59:20 | 显示全部楼层
论文的水平相当不错!以后好好学习一下啊!
发表于 2009-11-27 23:35:00 | 显示全部楼层
xiang dang bu cuo <!
发表于 2009-11-28 12:10:28 | 显示全部楼层
哪个学校的,说明下多好
发表于 2009-11-28 12:30:04 | 显示全部楼层
where
发表于 2009-11-28 12:42:38 | 显示全部楼层
thanks for your sharing
发表于 2009-11-28 12:44:51 | 显示全部楼层
还得发文章
GMT+8, 2025-12-4 06:20 , Processed in 0.018832 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
