楼主: icsb
请教大家一道笔试题目
发表于 2009-9-8 15:12:05 | 显示全部楼层
原帖由 xixiyan 于 2008-10-22 09:50 发表 假设所有mos工作在饱和区,bipolar工作在放大区在QN2的base断开环路,加入vtest,右边支路产生小信号电流为=vtest*GmQ2/(1+GmQ2*R),此小信号电流通过pmos电流镜镜像到左边,假设w/l一样,在二极管连接的QN1的bas ...
好像看明白了,谢谢。
发表于 2009-9-8 16:52:08 | 显示全部楼层
不明白啊不明白
发表于 2009-10-9 19:50:31 | 显示全部楼层
老帖  还是不懂
发表于 2009-10-10 15:46:28 | 显示全部楼层
都是正反馈,一个增益小于1,一个增益大于1。后者不稳定。
发表于 2009-10-11 15:03:44 | 显示全部楼层
同学习啊。再看书。。。
发表于 2009-10-11 21:23:24 | 显示全部楼层
若接Q1,loop gain is 1/(1+gmN*Rs)   < 1
若接Q2,loop gain is 1+gmN*Rs         >1
所以,两个都为正反馈,但是接Q2的 loop gain大于1,会不稳定。。。
所以应该接Q1
仿真的时候需要跑瞬态,跑个上电来看看吧
发表于 2009-12-6 18:51:55 | 显示全部楼层
问题是如果QN2接成二极管形式,在非0的平衡点是个正反馈的不稳态,小的干扰就会使环路进入0平衡点。
而QN1接成二极管形式,在非0的平衡点是个负反馈的稳态。
发表于 2009-12-6 22:17:48 | 显示全部楼层
晕倒,应该是负反馈,负反馈系统才有稳定的可能呀。所以接法只能有一种。5楼的兄弟很靠谱。
发表于 2009-12-6 23:42:43 | 显示全部楼层
这个电路有两个反馈,本身环路是正反馈,电阻R是个负反馈,连接QN1时,负反馈强于正反馈,系统稳定.连接QN2则相反.5楼说的是正确的.
发表于 2009-12-7 10:54:34 | 显示全部楼层
同意5楼,另外发现面试特喜欢问bg的问题。
说起来bg还真是个好做有不太好做的东西。
GMT+8, 2025-11-8 22:29 , Processed in 0.022168 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
