查看: 964|回复: 14
[求助] 跨时钟域同步,若两级寄存器之间的时序为刚好满足的状态,那么是不是就不能起到降低亚稳态的功能了?
发表于 2025-9-10 15:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说,时钟为10ns,Clock-to-Q为4ns,Net Delay为4ns,Setup Time为2ns。若第一级出现亚稳态,是否可以当作Clock-to-Q的时间变长了?若可以那么二级寄存器就出现了建立时间违例,是不是就必然导致了亚稳态的产生?
发表于 2025-9-10 16:50:49 | 显示全部楼层
是的。但,这种电路有存在的必要么……,光是Net Delay都已经4ns, 那正常组合逻辑的延时呢,相对于10ns的时钟有意义么
 楼主| 发表于 2025-9-10 18:01:57 | 显示全部楼层
tfpwl_lj 发表于 2025-9-10 16:50
是的。但,这种电路有存在的必要么……,光是Net Delay都已经4ns, 那正常组合逻辑的延时呢,相对于10ns的时 ...
只是一个逻辑思考,不太完全理解为什么两级同步器可以降低亚稳态问题。若一二级之间没有一点时序裕量,那不就会一定造成亚稳态的传播吗?当然现实生活中也许完全不会出现这种情况。
发表于 2025-9-10 20:54:31 | 显示全部楼层
如果第一级同步器采样产生亚稳态,由于第一级与第二级之间没有组合逻辑,预留了略少于一个cycle的时间使得亚稳态稳定,然后第二级寄存器再去采样,理论上预留的略少于一个cycle的时间用于亚稳态稳定,已经足够使得绝大部分亚稳态恢复正常,即便不能百分之百的保证第二级不会出现亚稳态。想要减少亚稳态出现的概率,最多加三级同步器就足够了,更多,意义也不大。
 楼主| 发表于 2025-9-11 09:51:31 | 显示全部楼层
tfpwl_lj 发表于 2025-9-10 20:54
如果第一级同步器采样产生亚稳态,由于第一级与第二级之间没有组合逻辑,预留了略少于一个cycle的时间使得 ...
感谢您的回答。通常情况下的两级同步器的作用理解了。只是我思考的这个情况可能太极端了,在真实的芯片中应该不会出现两级寄存器之间的时序为“刚好满足,时间裕量为0”的情况。
发表于 2025-9-16 13:40:08 | 显示全部楼层
没错,第二级如果时序不满足,将继续亚稳态;在先进工艺里为了避免这个问题,有一种的stdcell 叫2D DFF,两个DFF back to back 做成了一个Cell
 楼主| 发表于 2025-9-16 16:33:20 | 显示全部楼层
rvisk 发表于 2025-9-16 13:40
没错,第二级如果时序不满足,将继续亚稳态;在先进工艺里为了避免这个问题,有一种的stdcell 叫2D DFF,两 ...
原来如此,还有这种Cell,孤陋寡闻了
感谢您的回答。
发表于 2025-9-19 12:21:14 | 显示全部楼层
如果芯片频率高的话,都是建议3级ff。
发表于 2025-9-19 14:06:26 | 显示全部楼层
是的,但是net加延时一般不是选择的方式,更方便的做法是调整接受测时钟相位去逼近发送测相位。serdes接受侧CDR就是通过调整时钟相位实现跨时钟。serdes这么做出发点是低延时处理跨异步路径,不过对后端实现要求更严格,时钟的抖动+skew都会降低可靠性(并不意味着失败),需要对后端实现做special check。没人大规模用整个方法原因我想有2:1:需要模拟介入定制dll给rx不同相位时钟;2.场景受限,基本只能做同频或者整数比例的tx rx时钟对。收益只有低延时,但是更多场景并没有严苛的低延时需求。
发表于 2025-9-19 14:55:00 | 显示全部楼层
求教~假设第一级产生亚稳态需要9ns恢复,第二级clk period是5ns,会继续亚稳态,这时亚稳态的恢复时间是重新开始9ns还是剩下4ns呢?两级DFF的恢复时间可以累积嘛?感谢解答!
GMT+8, 2025-11-2 15:57 , Processed in 0.018331 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
