查看: 2334|回复: 14
ic251的ADE artist的license求助
发表于 2025-7-17 18:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
ic251从原理图点击创建ADE artist,显示没有license,并且需要在.cdsinti文件里面添加一段话。有大佬知道license的名称是啥吗(我自己会改license.dat文件,只要知道名称就行)(最好是和artist有关的license以免后面仿真跑不起来)?以及需要在.cdsinti文件里面添加那些东西呀?
最佳答案
查看完整内容
FEATURE Virtuoso_ADE_Artist cdslmd 2400.000 permanent uncounted HOSTID=ANY SIGN2 FEATURE ADE_Artist cdslmd 2400.000 permanent uncounted HOSTID=ANY SIGN2
发表于 2025-7-17 18:12:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-17 18:52:49 | 显示全部楼层
动作够快,IC251装在哪个系统上?
发表于 2025-7-17 19:52:51 | 显示全部楼层
直接缺啥feature加进去就好了呀,CIW会告诉你缺啥的
 楼主| 发表于 2025-7-17 21:29:02 | 显示全部楼层
hahazhuzi 发表于 2025-7-17 18:52
动作够快,IC251装在哪个系统上?
rocky8.10系统
 楼主| 发表于 2025-7-17 21:33:01 | 显示全部楼层
FEATURE Virtuoso_ADE_Artist cdslmd 2400.000 permane ...
我的之前的CIW报错如下,我挂了一个大仿真展示无法重启,跑完之后我再试一下这个license。我之前CIW报错窗口如下
ERROR (ELI-00131) License check out failed for tier 'Artist'. Ensure that this tier is defined in the 'license:adeMaestroCheckoutOrder' variable in your local .cdsenv file.
WARNING (ARTIST-2039): No license available to run 'ADE Artist'. Check the license setup for a valid license and try again.
发表于 2025-7-17 22:10:52 | 显示全部楼层
lotusZhy 发表于 2025-7-17 21:33
我的之前的CIW报错如下,我挂了一个大仿真展示无法重启,跑完之后我再试一下这个license。我之前CIW报错 ...
啥仿真,仿真的啥东西
发表于 2025-7-18 21:52:51 | 显示全部楼层
thanks
 楼主| 发表于 2025-7-19 13:57:38 | 显示全部楼层
FEATURE ADE_Artist  ...
已解决,已设为最佳回复。第一次尝试悬赏的功能,不知道积分是否已经发给你了
发表于 2025-7-20 01:59:28 | 显示全部楼层
lotusZhy 发表于 2025-7-17 21:29
rocky8.10系统
rocky8.10起ADE和之前的rhel7有什么差别吗,我的RHEL 8.10上所有版本的ADE启动就卡死,报下图的错误
GMT+8, 2025-11-4 03:02 , Processed in 0.020164 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
