查看: 335|回复: 0
[全新] (供应)XTR111AIDRCR电压转换器 CSD18563Q5A功率MOSFET PCM4104PFBT数模转换器
发表于 2025-7-9 18:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
XTR111AIDRCR是一款精密电压-电流转换器/变送器,支持单电源操作,具有可调电压输出和宽电源范围。以下是其核心特性:
主要功能
‌电压到电流转换‌:可将输入电压转换为0mA–20mA、4mA–20mA或5mA–25mA的电流输出,输出电流范围可达36mA。 ‌
‌可调电压输出‌:支持电压输出模式,输出范围为3V–15V,通过外部电阻器设置输入/输出比率。 ‌
‌稳压器功能‌:内置3V–15V可调稳压器,可为附加电路提供电源电压。 ‌
技术规格
‌电源范围‌:7V–44V单电源供电 ‌
‌温度范围‌:-40°C–125°C工作温度 ‌
‌精度与漂移‌:
非线性误差:0.002% ‌
失调漂移:1µV/°C ‌
准确度:0.015% ‌
应用场景
XTR111AIDRCR适用于传感器系统、可编程驱动器、PLC输出以及需要高精度电流或电压输出的工业控制场景。
CSD18563Q5A是一款N沟道 NexFET™ 功率 MOSFET ,采用5mm×6mm SON封装,主要参数如下:
核心规格
‌耐压‌:60V
‌连续漏极电流‌:100A
‌导通电阻‌:6.8mΩ(@10V/18A) ‌
‌封装形式‌:DFN-8(5.1×5.7mm) ‌
性能特性
‌工作温度范围‌:-55℃~+150℃
‌栅极驱动电压‌:支持5V或12V驱动 ‌
‌耗散功率‌:116W ‌
应用场景
适用于高效功率转换电路,如电源管理、电机驱动等对散热要求较高的场景。 ‌
PCM4104PFBT是一款高性能四通道24位数字模拟转换器(DAC),主要应用于音频处理领域。以下是其核心参数与特性:
核心规格
‌分辨率‌:24位
‌采样率‌:216kHz
‌接口类型‌:PCM(脉冲编码调制)
‌供电电压‌:3V~3.6V或5V
‌工作温度‌:-10°C~70°C
‌封装形式‌:48引脚TQFP(7x7mm)表面贴装 ‌
性能亮点
支持I²S和SPI接口,兼容多种数字音频格式
高信噪比(SNR=118dB),适合高保真音频需求
符合 RoHS 标准,适用于环保要求场景 。
典型应用
PCM4104PFBT适用于专业音频设备、汽车音响系统等对音质要求较高的场景。
明佳达(供应)XTR111AIDRCR电压转换器 CSD18563Q5A功率MOSFET PCM4104PFBT数模转换器(DAC)
GMT+8, 2025-9-19 00:14 , Processed in 0.026563 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
