楼主: huanghua5211
verdi2023和2024断网后启动很慢
发表于 2025-6-20 18:35:26 | 显示全部楼层
同问 学习一下
发表于 2025-6-23 06:06:14 | 显示全部楼层
hummmm....
发表于 2025-6-24 14:55:49 | 显示全部楼层
依据前面建议网络设定都改了,但是启动依然很慢并无改善
发表于 2025-7-29 08:43:37 | 显示全部楼层
我猜测是主机名的问题:安装系统过程中修改其主机名,但未自动同步到/etc/hosts文件,需要手动修改;若不修改此文件,会造成Synopsys软件授权缓慢。
- 原文件内容为,其中localhost.localdomain为系统默认主机名
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
- 将localhost.localdomain改为当前的主机名eda(按照实际情况修改),修改后的内容为:
127.0.0.1   localhost eda localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost eda localhost6 localhost6.localdomain6
 楼主| 发表于 2025-7-29 10:47:27 | 显示全部楼层
ZhengQC 发表于 2025-7-29 08:43
我猜测是主机名的问题:安装系统过程中修改其主机名,但未自动同步到/etc/hosts文件,需要手动修改;若不修 ...
试了,没效果
发表于 2025-8-19 18:48:32 | 显示全部楼层
fllexlm里面默认先解析dns,如果解析不到会导致启动过程中等待解析结果反馈,进而卡顿。
这个功能可以通过flexlm的配置注释掉。
setenv   FNP_IP_ENV             1
flexlm的user guide里面有写。
发表于 2025-8-19 22:25:52 | 显示全部楼层
没用的。
S家在底层设置了数据上报,断网后,上传不了,会有一个等待。
别纠结了,忍忍,10秒,忍狠滚
发表于 2025-8-20 11:45:24 | 显示全部楼层
应该还是lic问题
维持原坏境设定, 原厂提供的没这问题喔
 楼主| 发表于 2025-8-25 09:07:02 | 显示全部楼层
这个功能可以通过f ...
你好, 设置了.  启动还是要10秒左右
 楼主| 发表于 2025-8-25 09:08:19 | 显示全部楼层
killwin 发表于 2025-8-19 22:25
没用的。
别纠结了,忍忍,10秒,忍狠滚 ...
你好, 有办法解决吗?
GMT+8, 2025-11-1 21:49 , Processed in 0.030155 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
