查看: 618|回复: 1
[求助] 电荷泵
发表于 2025-5-13 17:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产未解决
零几年的文章:Enhanced charge pump for ultra-lowvoltage applications。里面的倍压器的输出阻抗为N/(2fC)。考虑到mos管的非零电阻,输出阻抗修改为N/(2fC)*coth[Ton/(ron*C)]。where Ton is the time interval during which the charge transfer between adjacent capacitors is active。文章中Ton=1/2f。如果驱动电荷泵电容的时钟存在上升时间和下降时间,那么mos管的导通电阻ron和Ton如何表示?
倍压器
倍压器
cabrini-et-al-enhanced-charge-pump-for-ultra-low-voltage-applications.pdf
82.16 KB, 下载次数: 16 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
零几年的文章
发表于 2025-5-13 20:41:16 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-9-18 22:20 , Processed in 0.014315 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
