查看: 1396|回复: 7
求助 ARM Socrates 时 socrates feature 找不到
发表于 2025-3-29 22:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装Socrates 1.3.4 或 1.7.6 时, 其它 feature 都可以用lmcrypt 生成, 只有 socrates 生成后check 不过。 请教一下怎么解决。
谢谢 热心人 !!
> checkinstall
前面一路ok
Checking ARMLMD_LICENSE_FILE environment:                ok.
Checking LM_LICENSE_FILE environment:                        ok.
Checking lmutil execution:                                ok.
Checking Socrates license options.
              system_builder license:                        ok.
               socrates license:                        WARNING: Not found.
Checking for additional license options.
         nic-400_network_ic license:                        ok.
         nic-400-lite_network_ic license:                WARNING: Not found.
         TLX-400_Option feature:                        ok.
         QoS-400_Option feature:                        ok.
         QVN-400_Option feature:                        ok.
         DPE-400_Option feature:                        ok.
Calling checkBundleDependencies script:                        ok.
 楼主| 发表于 2025-4-2 08:57:25 | 显示全部楼层
Socrates 1.3.4  好像 不管这个socrates license:, nic-400-lite_network_ic license 呈现生成lic 后 可以生成 verilog 代码,可以使用。   1.7.6 还是不行。  反正能用来学习了。 感谢大家
发表于 2025-4-2 09:34:08 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2025-5-17 22:57:24 | 显示全部楼层
Hi have anyone fixed this issue ?
发表于 2025-6-25 10:33:30 | 显示全部楼层
请问 feature 是怎么用lmcrypt 生成的
 楼主| 发表于 2025-6-26 13:23:31 | 显示全部楼层
输入lic 里输入feature ,  lmcrypt 运行 会补全后面的信息
发表于 2025-7-21 23:34:43 | 显示全部楼层
你好,这个需要什么特定格式吗?
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
drysky 发表于 2025-7-21 23:34
你好,这个需要什么特定格式吗?
FEATURE featurename STRENGTH 2300.000 permanent uncounted HOSTID=ANY SIGN=0
featurename替换为你所需要的,切记DEAMON字段一定是STRENGTH,否则是生成不了的。
GMT+8, 2025-9-30 03:07 , Processed in 0.022148 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
